Тема: Уровень топлива
Всем привет, на логане 1,2 2013 года перестал показывать уровень топлива в баке, вернее показывает но всегда нимного больше половины бака, а потом хоть заправляй, хоть не показания шкалы не меняеть, мож у кого такое было?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Уровень топлива
Приветствую.
У меня кажется как раз сегодня что-то подобное.
Цитата из моего БЖ:
"По приезду принял решение влить Арктику ОККО 20 л (был обычный зимний ОККО), датчик уровня показывал минус два деления. Лил, периодически поглядывая, чтобы через верх не поперло, так как бак 50 л, должно было литров 15 по датчику войти.
Периодически включал зажигание проверить - датчик на том же уровне. Короче влил почти всю канистру, показания на том же уровне".
Во точно также, минус 2 деления и застыл, блин бесит новое авто и такие приколы.
sukraine написав:датчик уровня показывал минус два деления
Я до этого под горлышко заливал, может проблема в этом, датчик от передоза долго не дергался в баке и подвис?
Так а что ему можно сделать чтоб он отвис
, ужасно раздражает когда не в курсе сколько топлива в баке.
sukraine написав:Я до этого под горлышко заливал, может проблема в этом, датчик от передоза долго не дергался в баке и подвис?
Я бы попробовал как-то проверить ошибки и сбросить, а может просто снял бы клемму с АКБ.
Вчера снимал - не помогло, завтра мож попробую найти человека со шнурком для Рено.
Про шнурок вопрос возник, а где он в Логане втыкаеться? Не знаю потому что сам езжу на Кадике, а Логан жены.
У моего в бардачке.
У моего в бардачке
у всех Логан фаза1 в бардачке, Логан фаза2(13 года) точно не скажу.
MACK написав:У моего в бардачке
Тоже в бардачке
Сплошная путаница.
У меня Фаза 2, а новый 2013 просто - Логан 2.
Сплошная путаница.
Пусть так
Була така ж неприємність на початку вересня і саме дві верхні поділки не горіло, залив до відстріла, а повний не показує. Та коли наступного разу заправлявся все нормалізувалося, наступного разу трапилося десь в грудні і знову пройшло при наступній заправці. До цього часу нормальок, був на ТО в січні і забув запитати про цю оказію
Да раньше и у меня проходило, а сейчас и до полного заправлял, и по 10 литров, не показывает и все.
Надо включить зажигание и нажать кнопку сброса на одометре и ждать пока стрелки тахометра и спидометра повращаются,на ф1 помогает,точность уровня топлива восстанавливается.
на ф2 сначало кнопку(держать) и зажигание...
По-моему наоборот: сначала нажать кнопку, а потом включить зажигание, удерживая кнопку нажатой.
Точно,сначала кнопку нажать)
Что за кнопку то нажимать? Что такое F1 и F2?
Кнопку,которой часы выставляеш.Ф1 и Ф2-фаза 1 и фаза 2.
Так у меня нет часов на приборке, часы на магнитоле что с машиной шла, или .... не ну сейчас посмотрю пойду.
1)Кнопка розташована між тахометром і спідометром на панельці.
2)Ф1 - фаза 1 модель логана, що випускалась до 2009 року і Ф2 - фаза 2 модель (рестайлинг), що випускалась після 2009.
Здається так.....
За пораду дякую! З кнопкою і запаленням спробую як тільки знову зявиться така проблема
Здається так.....За пораду дякую! З кнопкою і запаленням спробую як тільки знову зявиться така проблема
Нету этих кнопок на Логане 2013 года
Для себе я подумав на кнопку керування БК (теж логан 2013), що розташована на ручці справа. Може хто поправить....
На эту кнопку я нажимал, не помогло.
Згенеровано за 1.667 секунд(и), виконано 99 запитів
