Тема: Подшипник задней ступицы
Здравствуйте
Люфт в подшипнике задней ступицы. На сервисе предлагают неоригинальный и дорогой подшипник. Нашел дешевле (номер 7701205812 SNR, SKF). Диллер говорит, что не подойдет, что у меня какой-то другой.
Везде, где смотрел, на все логан MCV идет одинаковый назад.
Прошу подсказать, если кто-то сталкивался
Логан MCV 2012 г. 1.6, без абс
Re: Подшипник задней ступицы
винкод где?
denk50 написав:
Возможно у Вас 7701210004, он немного шире - 43 мм. Я из недорогих заменителей могу предложить БТА (Польша) 220 грн. если SKF - 470 грн.
вин код
VF1KSRB1546644017
Так все же их два разных на логан mcv? Хоть и выводит только один в поиске?
по реношному каталогу вообще задний барабан в сборе с подшипником идет..
я вообще не понял.. она же у вас на гарантии. Date of manufacture    01 2012
отдайте её официалам с письменным заявлением прошу устранить по гарантии люфт заднего подшипника. в случае отказа прошу ответить в писменном виде для подачи заявления в общество защиты прав потребителей.
_AlexSander_
Уже не на гарантии! 101 тыс пробег.
Диллер упоминал об этом, что в сборе. Предлагают неоригинал подшипник отдельно. Но очень дорогой. Я бы хотел найти оригинал/неоригинал подшипник отдельно! Но меня пугают, что не подойдет ко мне.
Прошу подсказать какой именно у меня, потому что я нашел только один вариант подшипника на все mcv
не уверен, но вроде бы это:
https://lh4.googleusercontent.com/-0zbHnqObfs4/UpJQilPBKPI/AAAAAAAAFy4/pac6IYNZDF8/w1125-h844-no/2013-11-22+08.29.47.jpg
Дабы не плодить темы. Спрошу здесь.
Что может быть - потеет (видимо маслом) защитный колпак подшипника ступицы задних колёс. Т.к. он у меня ржавый, поэтому заметно довольно хорошо. Левый сильно - почти до половины, правый слегка - еле заметно. Насколько понимаю - от перегрева масло из подшипника начало вытекать? На картинке - красным:
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/09/1090dce27e684bca8577e89e3d9a8dee.png
Что может быть и что делать?
Starosta написав:
Это вытекает тормозная жидкость из цилиндриков.
Покупать рем. комплект и тормозную жидкость ДОТ4 1 л..
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Спасибо сказали: Starosta1
Або почав пропускати тормозуху циліндрик....  imho2
Так я саме це, мав на увазі.
Тормозуху как раз заказал, буду менять. А, что за рем. комплект?
Starosta написав:
Надо спрашивать в проверенных местах.
14 Відредаговано Lavrik (2014-09-23 10:03:53)
KoLob написав:
Майже в один час написали....  coffee
KoLob написав:
А воно того стоїть????  dntknw
Starosta, колесо сними для начала и посмотри. а то понаписывают сейчас, что масло из коробки "выпирает".
Напевно, що так.  like
Там цена вопроса 50 грн. http://shop.logan.in.ua/product_503.html + работа...
Кошмар. ТО4 уже в 5000 грн насчитал  crazy И, это не у официалов со своими з/ч  kez_15
Звонил знакомому ходовику - говорит, что бы не очковал. Тормозная вряд-ли. Говорит, если бы тормозная, то колесо изнутри было бы мокрым. Я смотрел - у меня сухое. Говорит, что скорее всего немного смазки может просачиваться...
Снимали ступицу. Подшипник "разобрался" - внутренняя половина выпала. Естественно промыли, смазали синей смазкой и поставили назад. Заглушка гайки на этой ступице теплее чем на другом колесе. Отсюда несколько вопросов. Надо ли менять подшипник? Можно ли использовать синюю смазку, или только Литол 24? С каким усилием затягивать гайку?
Про моменты затяжки нашел вот тут http://loganrenault.ru/html/p290.html
Всем привет! Пришла пора менять задние тормозные барабаны ( диаметр 203,3). Вопрос, какие подойдут, если ступичный подшипник установлен размера 25*55*43 VTH-1229 SKF. Номер по каталогу 7701210004. Все барабаны, которые в продаже, под подшипник 7701205812 размером 25*52*37. Заранее спасибо. На всякий случай  VIN: VF1LSRABH45295363.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
А не рановато барабани міняти ?
Який пробіг ?
У мене 200 000 км і колодки ще у нормі задні ?! upp
25 Відредаговано VVB (2021-03-22 15:59:22)
fireman написав:
Який пробіг ?
288000 (колдун работает, опа тормозит) + на шиномонтаже резьбу сорвали. Сразу не заметил.
