Тема: Как снять бампер рено логан 2013 для установки сетки
Подскажите как снять бампер рено логан 2013 для установки сетки?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Как снять бампер рено логан 2013 для установки сетки
Так не объязательно снимать.
1. Вернюю часть можно открутить винты торцевые прячутся - если поднять капот и изнутри можно вставить.
нижнюю часть бампера не откручивал.
2 сетка в нижней части с наружи.
Дерзай
А как не снимая бампер?
уже увидел видео...
уже увидел видео...
Я верхнюю часть открутил, отогнул и вставил туда сетку. ( низ не откручивал )
В нижнюю часть сетку вставил с наружи.
Если сетка большая то через верх можно засунуть без проблем.
а какую сетку берете, если не секрет?
Саша, ты на новом логане ставил??
вобщем кто желает снять бампер, порядок такой. снимаем подкрылки, защитные фартушки, откручиваем снизу болты крепления, сверху под капотом болты приотпускаем.потом аккуратно дергаем в районе стыка крыла и бампера с одной стороны, потом с другой. затем откручиваем полностью верхние болты, потом с помощником , чтоб не поцарапать, снимаем бампер. если есть туманки - отсоединяем разъем. дальше снимаем решетку и вытворяем с ней что хотим
скрины:
ну и "взрывная" схема бампера:
Выходит, что "сетки" бампера, чёрные которые, снимаются во внутрь бампера?
вернее нижняя сетка внутрь, а верхняя наружу....
ну,в старом логане/сандеро тоже так
просто там на защелках поинтереснее, есть "зазор", благодаря которому можно сначала впихнуть вовнутрь, потом вытащить, без съема бампера.
Сетка продается у нас в автомагазине 50 грн черная металлическая с разным диаметром клетки, приблизительно 30 см на 80 см специально для бамперов. Но я не уверен что можно поставить ее не снимая бампера, завтра посмотрю по Вашим подсказкам на машине может можно. Я думал снять с середины обрезать и приклеить силиконом.
А что бампер снимается по частям- верхняя и нижняя?
В суботу проломили мені нижню решітку фаркопом. Коли її паяли, то також хлопці офігели з порядку її знімання. Ззовні здається, що вона на зачіпках і окремо від"єднається. Виявляється, що ця деталь велика і зсередини бампера підіймається аж до верхньої решітки (як на схемі).
Мені здається, що легше спробувати вчіпити сітку не знімаючи бампера підлізши на ямі. Сам так спробую
как то номер 6 не совсем понятно, снимал бампер в этом узле совсем другая схема, туманка крепится к самому бамперу
------ и так на всякий случай вдруг кто на логан или сандеро выпуска 13 года доставлял туманки и остались заглушки в бампер, куплю по сходной цене
Sergey 71 написав:Подскажите как снять бампер рено логан 2013 для установки сетки?
Дерзай
Ну вообще-то это не тот логан,в смысле не 13года.
на видео до 13 а на картинках вроди как после 13
мало того, на видео еще и моя машина и мой голос
а картинки да, 13го.
но принципы те же.
может показалось? там наружная накладка идет ,на неё на металлич скобу вешается деталь 2. а вот на неё уже туманка
походу ещё и евро версия так как наш бампер немного не такой вот моё крепление вернее место под туманку с наружи
как вариант . так даже интереснее
предлагаю продолжить тут http://www.logan.in.ua/forum/post453806.html#p453806
Купил мелкую нержавеющую сетку. Хотел поставить на пластиковые стяжки, но гаражное сообщество высказало крайнее неудовольствие таким решением.
В результате: на одну сторону пшикнули чёрной краской из баллончика, чтобы не была инородным телом за чёрным бампером. Затем закрепили заклёпками (при вырезке, оставляли "усы", которые заходят на выступы бампера).
http://fotki.yandex.ru/users/viktor0544/album/417545/
Сетку пока поставил только на нижний воздухозаборник. На верхних ноздрях заклёпками закрепить не получится, стяжками не хочется, да и радиатор через них почти не просматривается.
Вчора ставив сітку в решітку радіатора. Роботи на дві години з пивком
Сам бампер зняв за 15 хвилин. Вобщем є порада, тим хто ще буде знімати бампер. Дуже зручно, його бокові частини виймати за допомогою натисків плоскою викруткою на защелки, на фото іх буде видно і "папу" і "маму", він тоді сам випригує зі свого місця. Саму сітку закріплював стяжками, тримається дуже добре. До речі, на яму не заіжджав, два бруска і місця вагон для таких робіт
, фото додаю:
http://www.logan.in.ua/gallery/den87/680/
вот таке цікаво коли появиться в нас
http://www.save96.ru/zashhitnaya-setka- … ogan-2014/
так а в чем проблема, заказали купили, по почте получили, их карт тюнинг по моему делает
JUK написав:вот таке цікаво коли появиться в нас
http://www.save96.ru/zashhitnaya-setka- … ogan-2014/так а в чем проблема, заказали купили, по почте получили, их карт тюнинг по моему делает
почекаю мб наші додумаються зробити щось подібне , а тут Росія виробник
а шо там не так ? не подходят на другую сборку ?
Згенеровано за 0.226 секунд(и), виконано 95 запитів
