Тема: металообработчики - нужна помощь
требуется изготовить гайку с резьбой ленточной диаметр 12 мм шаг 2
, или хотябы подскажите хде взять метчик такой ? ПАМАГИТЕ !!!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → металообработчики - нужна помощь
К токарю.У меня есть знакомый токарь,такую гайку выточит...только он очень прошенный(неделю можно к нему ездить).
К токарю.
ясно шо к токарю . в зоне досягаемости опросил спеца такого уровня нету .
сяся, в понеділок уточню у себе....
Тільки в понеділок АПни темку, бо можу забути...
....Упс, сяся з неділі на вахті... поставлю нагадування на телефоні....
сяся, ну що там з гайкою????
Запитав у свого токаря, потрібні більш точні розміри.
если ремонт домкрата , то проще купить, веди если его докрутили пока не стёрли гайку то и винту тоже попа пришла
urabus87, О ! спасибо за подсказку - пойду посмотрю домкрат , если резьбы одинаковые может подойдёт .
Размеры в студию,тогда кто нибудь поможет.Кстати на шкодах(и иже с ними) домкраты с пластмассовой гайкой
так вродикак 12 шаг 2 только резьба не простая метрическая а ленточная трапецевидная как я понял еслиб по больше то помог бы а так слишком маленькая неудобно резать да и проверить не чем нужен болт
добрый день - спасибо всем откликнувшимся
, действительно подошла гайка от домкрата ( куплен на металлоприёмке) гайку вырезал подправил и интегрировал с помощью сварки , получилось . ещё посоветовали - гайка с таким шагом стоит на шиберных заслонках но она бронзовая и мне неподошла по креплннию , но на ремонт домкрата подойдёт , если кому нужно. Lavrik - пасибо огромное за предложенную помощь , пока как видишь справился своими силами , но на долго ли ... посмотрим
сяся,
может и больше подсказали но просто плохо обрисована задача
urabus87, так всё сказано было - гайка на 12 шаг 2 ленточная резьба , , спасибо за подсказку насчёт домкрата , взял оттуда и всё ОК ! . а вот где такой метчик взять , так сказать на будущее
кто подскажет на сверле маркировка - HSS . просто купил токарю для изготовления заказанного мною изделия , а он говорит что єто по дереву , а магазигне меня заверили что для металла и лучше даже чем Р5М6 вот и хочу узнать у практиков а не теоретиков .
Ну я конечно не металловед но
HSS - это High speed steel т.е. по русски быстрорез
это общее название быстрорезов без учета химсостава.
Т.е. такая маркировка на сверле - Ну типа как на логане написать не рено-логан а машина -седан
По идее если писать на сверле конкретную марку стали - то нужно сертифицироваться и соответствовать качеству - а так - ну в общие границы быстрорезов попали и хорошо.
Вполне может быть тот же китайский Р6М5 но с большими отклонениями от параметров и с большим количеством вредных примесей а может быть и какой-то разновидностью Р6М5К5 или Р18.
Ну и насчёт по дереву - тут не сталь важна - а как заточено.
PS Насчёт маркировки ещё уточнение - возможно там кроме HSS есть ещё буковки циферки
например HSS-G, HSS-Co, HSS-Co5, HSS-Co8
- тогда другое дело это уже реальные марки
IronJuice, осмотрел внимательно - только те буковки которіе описал - сверло новое . так что видать таки наверное китайский быстрорез , ну и сталь таки важна ибо сверло по дереву не сверлит металл ( есть такие из какой то мягкой стали сверлит дерево и пластмасс а на метале горит при любой заточке)
сяся, Немецкие (родные) свёрла в продаже имеются?
да у мну и Советские - родные и качественные есть , но трэба удлинённое - L рабочей части -150 мм вот и искал , нашёл ну и в процессе поиска нарвался вот на вышенаписанное
Сталь важна конечно (хотя нормальные свёрла даже по дереву делают из хорошей стали которая при переточке и сталь возьмёт)
я имею в виду что если даже очень хорошая сталь , но заточка под дерево , то сверлить сталь нельзя.
Поэтому возможны варианты
- ваш токарь уже встречался с такими свёрлами и знает что ими можно сверлить только дерево
- ваш токарь увидел что заточка "деревянная"
заточка под металл в этом я разбираюсь , просто токарь увидел сверло и по маркировке сказал что это только для дерева и он им работать не будет а везде пишут то что и Вы - быстрорез вот я и спрашиваю - работал ли кто такими.
трохи не потеме , но совет нужен - отгорела ручка на кофеварке - какой материал и где взять чтобы сделать прокладку термостойкую между нержавеющей кофеваркой и ручкой пластмассовой ???
проще сделать из метала которій бістро отдает тепло, медь, алюминий , если я правильно понял то уголок и на растоянии 5-7 смот кофеварки ручка, то как раз на єтих 5-7 см тепло и рассеется
urabus87, медь - быстрая теплопередача , а нужна теплоизолирующая прокладка , так шо медь трохи не то., такой вариант уже рассматривался
Есть такие материалы... но никто в таком маленьком количестве которое тебе нужно не продаст, правда вот подумал может можно приспособить резину от тех кухонных приборов, лопатки, ополлоники и т.д. которые используют для тефлоновой посуды, чтобы не царапать, там резина вроде термостойкая.
Згенеровано за 3.562 секунд(и), виконано 100 запитів
