Тема: Обслуговування АКБ Rombat
Є двохрічний АКБ Ромбат з Логана. Після зарядки дехто захотів перевірити рідину ареометром але не зміг відкрутити пробки. Після цього в заглушку була вставлена гаряча викрутка але пробки все одно подолати не змогли. При перевертанні зрозуміли, що отвір в пробці навиліт і з АКБ почала витікати рідина.  Після варварства  АКБ поставлений на авто і поки працює. Дирка залита чорним автомобільним герметиком. Витікання не спостерігається.
Оскільки АКБ була в нормальному стані постають такі питання:
1. Чим можна відкрутити заглушки для перевірки ареометром ?
2. Долити дистильованої води чи щось іншого?
3. Підняти праву руку в гору, махнути нею різко в низ ,при цьому голосно викрикнути  - "Ромбату Слава"з думкою нехай живе до моменту своєї смерті?
Re: Обслуговування АКБ Rombat
можно открутить smile я обычно откручиваю "утиками"
Серинький написав:
Чем открутить подсказал Александр(я данной процедуры ещё не делал на своём ромбате). Электролит доливается только в случае если вылился(в Вашем),воду в остальных случаях(выкипела,испарилась).Махать рукой на аккумулятор лучше не надо-себе дороже.Зарядите аккумулятор полностью,измерьте плотность в каждой банке и долейте если нужно(где вылилось) электролит той же плотности.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
_AlexSander_, закручувати так само чи можна купити нові пробки під хрест?
Clone-77 написав:
він є у вільному продажу?
Серинький написав:
Clone-77 написав:
Закручивать можно те-же пробки,но лучше найти другие под отвёртку(я например уже скрутил с другого аккумулятора для замены).Электролит есть в продаже,уже разбавлен до 1.27.
Серинький написав:
Если проблем нет, не мешайте механизму работать smile
виникло таке питання: до якого рівня доливати воду у ромбат 60А*год?
Раньше писали - на 15 мм выше пластин .
Не доливают в необслуживаемие, вы же ЕВРОПЕЕЦ, чи хто?
Логан 1.4, ГУР, кондиционер, ГБО Alpha
karakuda78 написав:
це ви особисто про мене, чи про АКБ?
В моём 45Ач ромбате были пластиковые выступы - метки уровня, по ним и доливал осенью несколько ложек воды в каждую банку. Субъективно крутить стал бодрее. Обслуживаемый не обслуживаемый, жалею что не полез туда раньше, а то уже едва пластины закрыты были. Хотя и так уже десять лет ему в этом году стукнет, крутит бодро, так что жаловаться не на что.
Откручивал просто уперевшись в них пасатижами, там есть выступы на пробке, небольшие но чтобы открутить хватает, иногда немного подстукивал чем-то тяжелым если не идёт.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
Спасибо сказали: floyd471
12 Відредаговано floyd47 (2021-05-16 19:08:44)
Vanyaoptidriver написав:
я теж так вирішив, шо оті стрижні, що звисають зверху, то є своєрідний індикатор рівня електроліту у банках. у саму першу від "плюсової" клеми банку пішло цілих 23 мл води, у 2 та 4 -- по 5 та 7 мл, у 3 -- взагалі нічого не долив. а у 6 залив 15 мл, щоб покрити якусь виступаючу з рідини фігню (не знаю, шо то таке; мабуть, трохи таки перелив...).
п.с. 3,5 роки минуло, а я ше ні разу не заглядав під кришки.
п.п.с. вважаю, шо стукати по АКБ не варто, а у такому поважному віку, як 10 років -- й поготів (висипатиметься наповнення пластин).
Так легонько же, а с дуру и сами знаете что сломать можно. И при езде его думаете не трясёт?
