Тема: Показания спидометра.
Доброго дня форумчанам!
Интересует такой вопрос:
1.Как точно спидометр МСВ ,,считает" пройденый путь (километраж)?
2.Поскольку он электронный, то можно ли его подстроить в ту или иную сторону.
РС:Раньше был Жигуль, потом Форд, показания спидометра были одинаковые (+ - 1, 2км на 300км), а сейчас на том же отрезке пути (285км) приплюсовывает еще 15, 16 км?
Кто что может сказать по этому поводу?
Re: Показания спидометра.
BazilVV написав:
Яка резина/профліль стоять зараз на авто, і яка була на попередніх???
Всё зависит от диаметра колёс.
В старом Логане на родном Баруме R14 спидометр врал ровно на 10% в большую сторону. Сейчас на  R15 показывает нормально.
Спидометр считает по числу оборотов колеса. Похоже, что расчёт проводился для R15.
Один раз проедьтесь с GPS и сделайте для себя выводы, но только в %.
Для Ф1 и Ф2 и МСВ и Сандеро до 2013 г.в. более точными к дальности пробега будут колёса размерности 175\80\14.
Первый и единственный серебристый ЛАУРЕТ 1,4 ф-1 по Большой Ялте.
5 Відредаговано BazilVV (2014-03-08 12:51:31)
BazilVV написав:
На Жигулях и Форд резина была R13, на МСВ стоит R15. Замер делал по ЖПС.
BazilVV написав:
На Жигулях и Форд резина была R13, на МСВ стоит R15. Замер делал по GPS.
viktor0544 написав:
5,2% на путь 285 км по GPS (в большую сторону, на спидометре 300 км)
Верю GPS.
Можно ли подстроить спидометр, чтоб показывал правильно?
Насколько я помню этот форум, а так-же российский  с 2008г. , то этот вопрос был, решения его небыло.
8 Відредаговано viktor0544 (2014-03-08 16:48:31)
BazilVV написав:
Только счётчик в голове. Или подбирать резиной big_smile
на 15 резине счетчик считает на 3 км больше. чем проехал на аамом деле. по скорости-процентов 5-10 врет-согласно нормам
Renault Logan MCV-5
Зимняя резина есть. Диски не менял, парктроник не ставил, салонником не горжусь. Вешалку для пиджака не покупал. Шо ещё описать надо?
Dendnepr написав:
Как можно так писать? Врёт на 3 км за 1км., за 100 или 1000? Или это 3 км/ч? Тогда на какой скорости?
Врать может только в процентах. Если завышает на 10%, то на скорости 50 км/ч - будет показывать 55, а на скорости 100 - 110 км/ч. При этом когда Вы проедете 1000 км. по GPS,  одометр покажет 1100.
viktor0544 написав:
Dendnepr написав:
Это точно, какие 3 км (на 15 резине счетчик считает на 3 км больше)?
Спасибо за участие в обсуждении, но ответа не получил:2.Поскольку он электронный, то можно ли его подстроить в ту или иную сторону?
И в этой же теме задам еще один вопрос: Ручным тормозом пользуюсь очень редко, поэтому забываю его отключить и еду так сказать - аж дым из под колес. На приборную доску, согласитесь, внимания не обращаешь, да и не видно того маленького ,,кружечка со скобками". Кто подключил звук на ручник? Как это сделать безболезненно?
12 Відредаговано Surveyor (2014-03-13 22:51:29)
BazilVV написав:
  cool  lol
Дійсно чого на неї взагалі дивитись big_smile  big_smile
Кілька разів на ручнику і без звукового сигналу можна відучитись  smile
Logan 2013 1.6 Expression
БЖ - http://www.logan.in.ua/forum/topic14579 … veyor.html
Рішенням всякої проблеми служить нова проблема....
BazilVV написав:
offtopic   big_smile  Ну вот еще один наш человек  big_smile http://www.logan.in.ua/forum/topic5649- … ti-p3.html
