Тема: колпачок
правы ли авторы видео? а то я только собрался присобачить что-то, а тут раз и видео вышло, теперь сомневаюсь. и если не колпачок, то как обезопасить от загрязнения и ржавчины ту гайку?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → колпачок
так праві, там нічого не повинно бути.
а сзади на оси чего , гаек нету
вот и я о том же) может я чего-то не понимаю? если почистить гайку, намазать сверху салидолом и закрыть крышкой, что там может измениться в худшую сторону?
Я уже год собираюсь сделать более длинный колпачок обрезав у еще одного колпачка юбку и приварив к обычному колпачку. Простой там не станет потому что ось с гайкой выступают сильнее, чем сзади
с 2012го на логан-ван появились колпачки на перед. крепятся на болты колеса.
Не люблю полноразмерные колпаки по ряду причин, а вид ржавеющей гайки на передней ступице тоже оптимизма не внушал.
Купил несколько лет назад оригинальные пластиковые черные колпачки (такие вроде на базу шли, ставятся враспор между крепежными болтами, прикрывают ступицу). Пока доволен.
Единственное - их по инструкции полагается защелкивать на уже закрученные болты. Так это не так на самом деле - никому еще на моей памяти не удалось, надо ставить при уже наживленных болтах, но затягивать потом.
Вот такие (фото не мое)
Тоже заказал себе у официалов такие колпачки. Так, на сервисе люди даже не знали, что такое существует в природе. Влага там (под ними) действительно скапливается. Но, я решил вопрос солидолом. Всё "окологаечное" пространство обильно смазал и поставил сверху колпачок. Код запчасти: 7700302762 http://parts.renault.ua/xls/showbycode/
померяйте колпачок от баллончика из под лака для волос и тому подобное, померил, обрезал, и забыл
. по моему давно уже на российскому форуму обсосано.
Брал на базаре по 8 грн/шт Колпак ступицы колеса / пластик
Нинаю, он вроде не плотно прилегает, щель есть, влага задерживаться не должна. Тем более, ступица обычно теплая (думаю, ее тормозные диски подогревают). У меня даже в слякоть центр колеса часто сухой. Но от солидола хуже не будет, думаю. А может и лучше будет.
У мене стоять ковпачки і , скажу вам нічого там не накоплюється, ні вода ні бруд.
Помажте солідолом чи літолом і сміло закривайте.
Ой не советую в том месте использовать солидол и другие не термостойкие смазки. Там очень блико тормозные диски+колодки.
Если мазать то хотя-бы литолом, он не так быстро "растаёт"
Был однажды опыт с использованием солидола на отечественном автопроме на задних тормозных барабанах. Ощущения непередаваемые остались. Жарким летом после длительной поездки солидол попал на колодку и оттуда разнёсся по барабану, благополучно смазав все соприкасающиеся поверхности.
Кстати в таких случаях экстренно помогает жменька песка кинутая на диск/колодки.
grapes написав:У мене стоять ковпачки і , скажу вам нічого там не накоплюється, ні вода ні бруд.
Помажте солідолом чи літолом і сміло закривайте.Ой не советую в том месте использовать солидол и другие не термостойкие смазки. Там очень блико тормозные диски+колодки.
Безумовно вірно. Але ж ніхто не каже, що потрібно наложити його туди повну "чашеку" . Просто ЗМАЗАТИ болти.
ось відео знайшов
Згенеровано за 1.895 секунд(и), виконано 99 запитів
