Тема: Мини-проблемки
Вчера была возможность исследовать очередной раз машину. Замечены парочка мелочей, которые хочу исправить. Если получится, своими силами. Итак:
1. Надо подстроить замок на водительской двери или как-то подправить тот болт, что в кузове цепляется с замком при закрывание двери. Обратил внимание, что при первом касание, они немного контактируют и если это сразу не устранить, боюсь может выедать по чуть тот болт. И это даже немного чувствуется, когда закрываю дверь. На остальных дверях такого нет. Если кто-то знает, скажите как там это можно подрегулировать. Буквально на несколько миллиметров опустить.
2. Обнаружил, что в багажнике открыто одно дренажное отверстие, тоесть нет заглушки. Возможно так и должно быть, так как так было ещё с салона. Это отверстие находится в багажнике, почти на стыке с крышкой, чуть ниже в районе бампера. С левой тороны заглушка стоит, а справа нет. Если кто может, посмотрите как у вас?
Зараннее благодарю! smile
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
