Тема: Тонированная полоска на лобовом стекле
У кого уже нанесена на Логане тонированная полоска на лобовом стекле размером 14 см, выложите пожалуйста фотографии как смотрится снаружи и изнутри салона.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Тонированная полоска на лобовом стекле
+1 и яб глянул как на мсв смотрится.
ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
4.7.3 Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).
В верхней части ветрового стекла допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на АТС категорий МЗ, N2, N3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Светопропускание стекол, в том числе покрытых прозрачными цветными пленками, должно соответствовать ГОСТ 5727.
И есть ли проблемы с ГИБДД, тех. осмотр на предмет того что данная тонированная полоска нанесена не по ГОСТУ?
Полоска имеет право на существование согласно вашей же ссылке на п. 4.7.3
У меня полоска есть - меня устраивает. Могу сфотать как оно смотрится, только быстрее вам найти в бортовиках у кого нить
п.с. да и в Украине не напрягают за тонировку пока.
9892301 написав:И есть ли проблемы с ГИБДД, тех. осмотр на предмет того что данная тонированная полоска нанесена не по ГОСТУ?
Право на существование то имеет , только прозрачная
Сфотайте если конечно на затруднит
только прозрачная
так они все прозрачные кроме зеркальных...вопрос в светопропускании
светопропускание 15%
высоту не мерял, если не забуду - по дороге не работу прикину
п.с. прикинул: 245мм по краям полосы и 185мм по центру
Снаружи или изнутри клеить?
Don Kortes, изнутри
Don Kortes, изнутри
там где крепление под зеркало заднего вида, делают вырез в тонировачной пленке?
9892301, специально сходил посмотрел, как я понял, зеркало вместе с креплением снимаются, а на лобовухе остается квадратик приблизительно 2*3см, вот под него в пленке и вырезается пятачок
А как быть с присосками регистратора и антирадара? Тоже в пленке вырезают отверстия в местах крепления девайсов?
Они прекрасно держатся на плёнке.
У нас тоже есть , кажись , пунктик насчёт прозрачности и высоты в 150мм.
FS, Спасибо
FS,
31.4.7.Другие элементы конструкции:
в)на стекло установлены дополнительные предметы или нанесено покрытие, ограничивающее обзор с места водителя, и ухудшающее его прозрачность. Примечание.На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут быть прикреплены прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 5727-88. Разрешается применять занавески на боковых окнах автобусов;
FS,
Из комментариев к ПДД :
Как исключение, в верхней части ветрового стекла разрешается использовать полосы из прозрачной цветной пленки, ширина которой не превышает минимального расстояния между верхней границей ветрового стекла и зоной очистки стеклоочистителей.
Почему-то в памяти застряло именно 150мм, видно себе так заказывал.
Но ширина, как видно из выше выложенного, всё-таки ограничивается.
FS, Комментарии - это субъективная трактовка автора комментариев. Исходя из вышеприведенных коментов - полоса не должна превышать 5-10 см, так как у меня например, как видно на вышеприведенной фотографии, до зоны очистки дворников именно столько
Так дворники покороче ставить надо !
А по теме, если полоса ниже границы очистки дворников, то она становится :
Всё таки комментарии пишут эксперты. А субъективность возникает тогда, когда в качестве эксперта в данном случае выступит бабушка Валя, торгующая на рынке семечками.
Комментарии комментариями, но штрафовать на каком основании будут? Что в КУАПе говорится про сантиметры пленки?
ЗЫ: у всех разный рост, кому-то и 10см. пленки мешать будут, а кому-то и 25 маловато будет
Ну так придуман же универсальный параметр :
- то, что очищают стеклоочистители, и есть зона обзора. Думаю, (не дай бог в суде), если придётся доказывать свою правоту, то в расчёт будет браться размер "дворников", установленных на заводе.
В любом случае, в спорных вопросах, будут приниматься во внимание не наши предпочтения, а выводы экспертов, которые , в свою очередь и написали эти комментарии.
Dimm написав:Комментарии комментариями, но штрафовать на каком основании будут? Что в КУАПе говорится про сантиметры пленки?
Не, ну чтобы дело дошло до суда, нужно чтобы гаец составил протокол - а по какой статье КУАПа он его будет составлять? Что мы нарушаем, если высота полоски, скажем 20см.? Вот в России четко нормирована высота, а у нас...
Может кто сталкивался, старая пленка ( клеил старый хозяин авто еще в 2008) стала почти прозрачной, решил наклеить новую, как снять старую?? и можно ли новую наклеить на старую?? Каким способом вообще клеится эта пленка?Пленка самая обычная куплена на рынке за 30грн.
https://www.youtube.com/watch?v=mfhXrJjVcJg
https://www.youtube.com/watch?v=pxVqd2sea3c
клеить сверху можно, но в твоем случае врядли. т.к. за годы эксплуатации на пленке наверняка есть повреждения (царапины в.т.ч.) - так что поклейка сверху их выявит - видок будет не камильфо. не советую этого делать.
Згенеровано за 2.062 секунд(и), виконано 100 запитів
