Тема: Щелкает педаль сцепления
Доброго времени суток!
Окажите помощь, пожалуйста!
Проблема такая. При отпускании педали сцепления, в самом конце, когда педаль уже почти на своем месте, происходит щелчок. Что это может быть? Как исправить?
Съездил к официалам, мастер посмотрел, все смазал, а щелчок так и остался.
Машинка - Логан 2013.
Заранее спасибо за совет!
2 Відредаговано Pusar (2014-03-21 15:41:32)
Re: Щелкает педаль сцепления
JimkaODA, Як варіант може бути датчик нажатої педалі. Використовується для круїз контролю.
Якщо глянути знизу, то його видно.
Renault Logan Authentique 1.5 dCi 2013р.
3 Відредаговано JimkaODA (2014-03-21 16:18:26)
Pusar написав:
Нет, она не все время щелкает, иногда, через раз. К тому же у меня нет круиз-контроля, к сожалению... Там, скорее всего, какая-то механическая "фишка"...
JimkaODA, в мене тоже немає КК, але датчик є. Доречі дочепити КК діло пари кнопок по великому рахунку. Вся підготовка вже є!
В моем случае, при точно таких же симптомах, щелкает пружина педали. Видимо витки меняют свое положение при изменении нагрузки. Проверить легко, одной рукой жмем на педаль а второй прощупываем пружину - щелчок хорошо ощущается пальцами.
Хоть у меня машина первой фазы, но возможно и у Вас такая же причина.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Pusar написав:
Спасибо за ответ!
Может есть еще варианты? Еще раз спасибо!
Antnick написав:
Спасибо! Вечером проверю... Посмотрел, кстати, устройство сцепления на всех Логанах одинаковое.
Может кто подскажет, как это дело устранить? Спасибо!
Окажите помощь! Подскажите, пожалуйста! wink
Если щелкает через раз - думаю (предполагаю) механическое препятствие
смотрел у себя - не могу понять где именно у тебя щелкает? Это педаль или дальше узел?
раньше такого не было?
завтра сегодня станет вчера
JimkaODA написав:
Привет! У меня тоже такая проблеммка, машина из подписи.
Заметил что щёлкает в основном во время движения. При переходе на нейтралку вроде-бы не клацает, клацает при отпускании педали сцепления при включенной передаче.
Вообще клацать только начало недавно, понаблюдаю на майских...
И у меня клацает при отпускании педали сцепления. Мне кажется, что это не дефект, а действительно какой-то концевик, как вариант, относящийся к цепи круиз-контроля.
Хохол написав:
JimkaODA написав:
а звук от куда ???
может при отпускании об ограничитель?
Sergio SS написав:
Хохол написав:
JimkaODA написав:
а звук от куда ???
У меня звук идет от самой педальки! Причем, что самое интересное, когда рукой выжимаешь сцепления, звука нет, когда - ногой - через раз. Начало цокоть просто так, ни с того не с сего где-то после 1000 км.
JimkaODA написав:
Sergio SS написав:
а звук от куда ???
Звук вроде-бы когда педаль почти вверху. Может и ограничитель.
Тоже начало цокать просто так, но пробега уже почти 11700км.
Хохол написав:
2014-01-28 09:15:04
sukraine
Итак, на сегодня интересует два вопроса:
1. ..................
2. Что цокает в районе руля или немного ниже?
Та же фигня и сейчас проявляется периодически dntknw
17 Відредаговано Sergio SS (2014-04-30 21:39:42)
ну надо смотреть !
подъезжай
Мне вот тяжело подъехать... smile)) Может посоветуете что-то еще, где посмотреть, как исправить?
JimkaODA написав:
если тяжело тогда попробуй сам - отодвинь сиденье и посмотри под торпедой снизу что там.
при выключенном авто тоже клацает!!??!
Ну что, разобрались с клацанием?
Может кто-то знает где взять "картинку" устройства узла педали сцепления?
Хохол написав:
да интересно что же там клацало и как устранили причину smile
Разобрал педаль сцепления на выходных.
Короче придется ложится спиной на коврик, брать два ключа на 13 и солидол.
Там болт длинный около 18см который проходит через педаль сцепления и тормоза одновременно.
Выкручиваете вытаскиваете его, вытаскиваете втулку (металлическая) потом еще втулка пластмассовая (промежуточная между педалью тормоза и педалью сцепления).
Смазываете все солидолом и место трения именно педали где болт вставляется (скорее всего вот тут у вас звук).
Смажьте так же шток который непосредственно идет на сцепление.
На все ушло около 15 минут.
Результат педаль работает мягче.
Также смазал и педаль газа там проще (ложитесь на живот) там только надо вытащить стопорное кольцо и вытащить шпильку.
На педаль газа ушло 5 минут максимум.
Солидол делает свое дело - видно на лицо.
Спасибо сказали: Nomac1
После пробега 35 тыс и у меня стало щелкать smile кто то пробовал метод Sergio SS? помогло на новых логанах?
Бортовой журнал
