1 Відредаговано mennen (2014-03-29 13:44:21)
Тема: Мигание подсветки в блоке печки
Добрый день!
Вообщем имею вот такую елку. Панель, где регуляторы направления потока, мощности вентилятора, кондиционера, температуры, при передвижение мигает подсветка (пропадает, появляется).
Изначально при передвижение регулятора направление потока  пропадал свет на всей панели, при возврате в обратное положение, стуке появлялся. Сейчас регулятор температуры вообще не горит. Регулятор потока и мощности при передвижение продолжает мигать.
Подскажите куда смотреть, чтоб исправить.
Dacia Logan 1.4 faza2  2008  ГБО
Re: Мигание подсветки в блоке печки
Уже нашел, тему можно удалить.
Какая была причина неисправности?
Logan 1,6 Ambiance, Конд+ГУР, тёмно-серый (2008)
Наверное, лампочки, здесь описано http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … mp;start=0
погасла подсветка на блоке отопителя. Разобрал а там наружная плёнка наклеена со световыми индикаторами и больше ничего не нашёл, отклеил,  посмотрел и назад приклеил.  Может кто подскажет что делать. Фаза1
Dacia Logan 1.4 Ambiance |ГУР|Кондей|Чип-тюн|БК|Gaz
Юра, поменяй лампочку ) "блоху". у них спиралька подгорает и от вибрации то снова коротит, то обрывается. стоит сзади ,а не спереди.
вот тут на правой картинке, прямо в центре, черная:
https://images.ua.prom.st/1748024292_w700_h500_blok-upravleniya-pechkoj.jpg
Спасибо сказали: Bob30001
попробую добраться
yuri0768 написав:
попробую добраться
Спсибо, Саша. У мну давно потухли огни печки, всё руки не доходят smile
Наверное есть смысл поставить там просто отрезок диодной ленты.
по кругу размести. будет вау ))
Кто подскажет на новом логане лампочка подсветки печки целая вместе с гнездом? На старом логане лампочка вынималась а тут нет. пытался вытянуть и оторвал колбочку. И есть ли такие лампочки?
Суцільна. Але можна поставити від старого логана. Продаються як лампи так і патрони
Спасибо сказали: Андрей_1231
дякую.
Запитання по ходу, кнопки над крутилками пічки (підігрів заднього скла, закривання відкривання дверей. і т.д.), мають підсвітку, якщо так, то як замінити лампочки?
по світлодіоду стоїть в кожній.
В мене без включення запалювання світить тільки аварійка і кнопка ЦЗ, підігрів скла та крутилки пічки не горять.
конкретно в кнопках стоять світлодіоди для індикації роботи. я якщо у вас не працює в іншому місці, то міняйте.
17 Відредаговано Lavrik (2022-11-07 20:14:11)
Сань, на скільки памятаю, там лампи розжарювання 1.2W 12V. Ось тільки не паміятаю, Т3 чи Т4
Вже міняв у склопідйомнику, тепер прийшла черга в підігріві заднього скла.
Десь купував запасну, але зараз прохолодно, немає бажання туди лізти.
в кнопці склопідіймача - так. я забуваю, бо є кнопа обігріву дзеркал в панельці з крутилками , симетрично кнопці кондєя, а буває окремо, поряд із ЦЗ
Міняв лампочку підсвітки крутилок пічки. Досить швидко управився. Налобний ліхтарик ,селфі-палка ,взята напрокат у доці, замість телефону закріпив дзеркальце  ,і виходить що світло від ліхтарика через дзеркальце добре підсвічує ту зону. Головка з набору інструментів ,здається на 9мм легко виймає ту лампочку з патроном і так само легко вставляє на місце
Спасибо сказали: jasonua, сяся2
