Тема: Проблемы со звуковым сигналом Сандеро'13
Суть проблемы в следующем-пропал звуковой сигнал,пропал,да не совсем:при включеных фарах работает.Вот такая загадка которую пока не могу разгадать.Предохранители все проверил. Может кто чего посоветует?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Проблемы со звуковым сигналом Сандеро'13
подрулевик снимать и смотреть. если на гарантии - ехать на замену.
привет, товарищ! http://www.logan.in.ua/forum/post455102.html#p455102 похоже на тендецию.
Погляди, на фото видно в чём пробелма.
Я так понимаю, это хроническая проблема, досталась от родителей. https://www.drive2.ru/l/2343496/ http://www.drive2.ru/l/2331191/
Вай,спасибо всем за подсказки!!!Ещо не смотрел-но потом отпишусь
Вай,спасибо всем за подсказки!!!Ещо не смотрел-но потом отпишусь.А гибких проводов у меня есть...когда-то на самолетах служил...
Ну вот,благодаря Вашим подсказкам сигнал отремонтирован! Действительно переломился синий проводок. СПАСИБО!!!
К 47ты.к (3года 4мес.) случилась тема. Почитал что к чему, все как по написанному - переломился провод сигнала. В моем случае красный, но по отзывам могут и оба сразу. Снял подрулевик(разбирать его, имх, незачем), припаял и теперь снова порядок.
PS Подозреваю, что можно ожидать скорого "прихода" и черного провода, но процедура ремонта известна - морально готов )
Владельцы 2011-12гг - гтовсь брать в руки паяльник!
К 47ты.к случилась тема. Почитал что к чему, все как по написанному - переломился провод сигнала. В моем случае красный, но по отзывам могут и оба сразу. Снял подрулевик(разбирать его, имх, незачем), припаял и теперь снова порядок.
PS Подозреваю, что можно ожидать скорого "прихода" и черного провода, но процедура ремонта известна - морально готов ) Владельцы 2012 - гтовсь брать в руки паяльник!
Огорчу. Скорее всего после такого ремонта он опять обломается но уже на 20к) при таком положении провод загибается ещё сильнее!
... при таком положении провод загибается ещё сильнее!
SANdry, не больше прежнего, а скорее даже меньше, т.к. провод теперь к оси рычага не перпендикулярно, а под острым углом и при включении фар изгиб не в конкретной точке(где, собственно, и отломилось), а равномернее распределен на всю длину провода. Время покажет.
Згенеровано за 1.049 секунд(и), виконано 99 запитів
