Тема: Индикаторы приборов при включенном зажигании
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, при включенном зажигании горит датчик "масло" и "аккумуляторная батарея", раньше через 10 сек. они выключались.
Что это может быть? Какие последствия? Спасибо за ответы.
Re: Индикаторы приборов при включенном зажигании
Витольд написав:
не может такого быть! выключаются только когда заведешь двигатель!
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Витольд написав:
Оба этих сигнала выключаются только после запуска двигателя. Сигнал "Масло" гаснет при работе масляного насоса и возникновении давления в маслосистеме, "аккумуляторная батарея" при работе генератора и заряде АБ.
Хочу не согласиться.
КВП написав:
Логан дизель 2013г - все значки на табло гаснут при включенном зажигании через 5-10 сек (если нет проблем с этим оборудованием)  кроме значка "ЧЕК", который гаснет после запуска двигателя (если нет проблем с двигателем, топливной системой и выхлопной). Скорее всего проблема с АБ и маслосистемой
Зимой была проблема с топливным фильтром - "Чек" не гас даже после запуска двигателя
Renault Logan - 1.5, 2013
platon78 написав:
Подтверждаю, остается гореть только "Чек"
sukraine написав:
Аналогично.
Теперь оба индикатора вообще не тухнут! Что может быть?
при заведенной машине?
У меня все гаснет, кроме конкретного этого чека. Он тухнет при заводе.
Как вариант по "чеку двигателя" дать ему немного "пропердеться".
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
Logan 2013 1.5dCi Expression  Бортовой журнал
Мой дизелЪ
