1 Відредаговано Sergio SS (2014-05-01 15:22:18)
Тема: Помогите если не трудно Адаптер сканер ELM327
Достал себе - Адаптер сканер ELM327 bluetooth (OBD II) v 1.4/v 1.5
Решил все же подключить его. Есть телефон  Samsung Galaxy Star GT-S5282 (Android 4.1)     и   ноутбук с виндой 8
хотел скачать программу везде или платно (отправьте смс и т.п.) в общем не нашел программу.
может кто та даст программу или ссылку.
p.s. хотел в тему добавить фото этого адаптера, но не пойму как его вставить.
Плиз, разъясните если не трудно как вставлять изображение; до обновы сайта, на старом понятно было как, а вот после я уже не осилю sad
завтра сегодня станет вчера
Re: Помогите если не трудно Адаптер сканер ELM327
Sergio SS написав:
На Playmarket полно и бесплатных. Тема в ней есть ссылка от Atol
MACK написав:
Sergio SS написав:
прогу нашел поставил спс
а как теперь мне фото закидывать в тему или ответ
научите плиз
Программа Torque на дизеле показывает следующее:
▼Spoiler
Логан II (2013) 1,5dci
тип модели L8MW, двигатель К9К830.
ODBII ELM327 mini Bluetooth, программа Torque_1.8.16.
Выделено зелёным (активные датчики):
    0-100 mph Time;
    GPS высота;
    GPS направление;
    GPS спутники;
    GPS точность;
    Время в поездке (движения)
    Время в пути
    Время в пути (с начала поездки)
    Время заезда на 1/4 мили
    Время заезда на 1/8 мили
    Время разгона 0-100 км/ч
    Время разгона 0-30 миль/ч
    Время разгона 0-60 миль/ч
    Время разгона 40-60 миль/ч
    Время разгона 60-120 миль/ч
    Время разгона 60-130 миль/ч
    Время разгона 60-80 миль/ч
    Время торможения 100-0 км/ч
    Время торможения 60-0 миль/ч
    Давление в топливной рамке psi
    Давление во впускном коллекторе psi
    Датчик ускорения Х ось
    Датчик ускорения У ось
    Датчик ускорения Z ось
    Датчик ускорения общий
    Долгота GPS
    Израсходовано топлива (за поездку)
    Км/л (мгновенное)
    Км/л (среднее долговременное)
    Крутящий момент
    л/100 км (среднее долговременное)
    массовый расход воздуха g/s
    миль/галлон (мгновенный)
    миль/галлон (средняя долговременная коррекция)
    мощность подводимая к колёсам, л.с.
    мощность подводимая к колёсам, кВт
    нагрузка двигателя %
    напряжение (ODB адаптер)
    обороты двигателя, об/мин
    объёмная эффективность (расчётная)
    остаток топлива (по данным профиля)
    положение дроссельной заслонки
    пробег за поездку, км
    пробег за поездку (сохраняется в профиле авто)
    пробег с активной mil/CEL (Check Engine)
    разгон 0-200 км/ч
    разгон 80-100 миль/ч
    разница в скоростях GPS и ODB
    расстояние на остатке топлива
    расстояние пройденное с момента сброса ошибок
    расход топлива в минуту gal/min
    расход топлива в час gal/ч
    скорость GPS , км/ч
    скорость ODB, км/ч
    среднее за поездку MPG (mps)
    среднее за поездку k/100км
    среднее значение км/л за поездку
    средняя скорость поездки (во время остановки или движения), км/ч
    стоимость за милю/км
    стоимость за милю/км (мгновенная)
    стоимость топлива за поездку
    температура воздуха на впуске
    температура охлаждающей жидкости
    турбо и манометр psi
    широта GPS
Спасибо сказали: MACK1
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=Torque
Tаврофорум - это как генитальный герпес, его можно игнорировать, но он на всю жизнь (c) Bad Santa(tavria.org.ua)
Sergio SS написав:
научите плиз
Размести на каком-нибудь внешнем хостинге, а сюда ссылку кинь.  smile
а для ноута есть прога?
на ноуте есть блютус
с мобилой бок какой то вышел запрашивает программа пин - ввожу 1234   или  0000  и все равно программа на мобиле запущена а связи нет с  ELM327.
ELM327  рабочий у знакомого на работе сразу пошла программа - но у него мобила покруче чем моя.
вот теперь не пошла она у меня на мобиле моей - хочу через  ноут связаться .
как помогите?!??!
8 Відредаговано Atol (2014-05-01 15:35:44)
Sergio SS написав:
как помогите?!??!
не так важно, что это- стационарный комп, ноут, планшет или смартфон. Решающее значение имеет - какая О.С. на нем установлена. Думаю, что раз имеется в виду ноутбук, то скорее всего Windows.
Под нее есть вот такие проги - но сам  не пробовал ими пользоваться.
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007(f1)silver. -пробег- 190000km. (I use Logan 04.12.2012 - 110000km.) БК- от _AlexSander_
Вот все, что раньше "нарыл" под ELM327, может что пригодится.
Sergio SS написав:
MACK написав:
Sergio SS написав:
научите плиз
Я так понял из этого поста, что проблема решена... Что пошло не так?
10 Відредаговано Atol (2014-05-01 15:46:29)
Sergio SS написав:
Насколько я помню, ПИН вводить нужно при КАЖДОМ  сопряжении адаптера , и не в программе, а именно в диалоге сопряжения устройств через ВТ
ура до долбал все же мобилу
работает.
теперь хочу комп (смотрю в компе больше возможности чем в мобиле
если другую программу попробовать
Возможности те же. На плеймаркете torque платная, в бесплатной версии смысла нет. Скачай с сети полную версию для андроида. Под нот самая распространенная версия под XP, не уверен, что под восьмерку легко будет найти.
Skoda fabia 1.2
igogor написав:
та да ковыряю уже сколько а 8-ка винда или не ставит или не запускает.
вот и купил себе называется новый ноутбук.
биос в ноуте только под 8-ку
ХР вообще не ставит а 7-ку ставит без дров sad
ломать биос не рисскую (были казусы в этом деле только не у меня)
Sergio SS написав:
igogor написав:
Поставьте виртуальную машину а на неё ХР.
вообще БИОСу пофиг на Вашу операционку. БИОС работает с "железом" а не с виндой.
Почему не ставится ХР:
на ноутах с предустановленой 8-кой винчестер имеет таблицу разделов GPT. 7-ка и 8-ка её понимают а вот для ХР нужен раздел MBR.
кстати 8-ка и 7-ка без проблем работает с MBR.
Решение:
1-в BIOS отключить UEFI Secure Boot,(Secure Mode, Legasy Mode).
2-сконвертировать жёсткий из GPT в MBR(штатными средствами вин-7)
3-установка винды.
Сам ставил ХР на самсунг R-серии, дрова качал у офов отдельно на каждое оборудование.
первый раз страшно и геморно smile Главное сначала убедится в том, что сможете найти дрова под ХР на свой ноут.
Ну и решить для себя: действительно ли Вам так нужна ХР.
Для использования ХР "раз в год" проще поставить виртуальную машину.
Спасибо сказали: Sergio SS1
anry77, аналогичная проблема. Ноутбук Аксер, стоит ВИН 7-ка, хотел ставитть ХР, после копирования файлов она не видит разделов жесткого диска и дальнейшая установка невозможна.
Нужно ХР на пару раз в год. Что посоветуете сделать?
anry77 написав:
КАК? Я просто за несколько лет вообще отошел от компов...
Серинький написав:
anry77 написав:
Да я сам этим занимаюсь "по нужде". первый раз сталкнулся когда нужен был ХР для МПСЗ менеджера на таврии.
Использовал virtual box. там куча настроек если нужна полноценная система( инфы в нете очень много).
Ставим virtual box, качаем образ винды, запускаем virtual box и указываем путь к образу. дальше обычный процесс установки.
anry77 написав:
Решение:
3-установка винды.
у отличный совет - возьму на заметку может по свободе рискну ковырнуть по твоей методике !
18 Відредаговано Sergio SS (2014-10-27 19:38:23)
smoke
ELM327 плохо работает с телефонами а процессорах MTK, возможны перебои в подключении по bluetooth
Dacia Logan Prestige 1.6 (2007) : чип-тюниг, фильтр салона, передние сиденья Opel Vectra B, парктроник, радар-детектор, видеорегистратор, DVD, подлокотник
Time Rider написав:
Если это так. Чем то можно заменить этот ELM327 адаптер.
живу как могу!!!
Ноут + DDT2000 + Vag-Com
rk03, а DDT2000 на ноуте с виндой 7-кой работать будет? Может тогда проще ноут + ELM327.
alexei74 написав:
Питання було про заміну ELM. Можна і ScanMaster на ноут з BT.
В мене 7/64bit +DDT. Працює, правда після танців з дровами на шнурок.
Прошу допомоги. Який сканер мені потрібно брати під логан 2010 року 1,6 бенз, 1,5/ чи 2,1
ELM327 Bluetooth v1.5 / v2.1 адаптер автосканер OBD2
http://autoscan.in.ua/index.php/obd2-bl … tooth-obd2
Прошу глянути. Той що по ссилці, нормальної якості?  Чи може придивитися до інших моделей?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
У меня  elm327 версии v1.5 только с кабелем работает без проблем
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
Спасибо сказали: Oleg Pili1
