Тема: Доводчики стекол для ЭСП
Подскажите какие доводчики стекол лучше использовать (цена/качество, модель) при установке в авто заводских электро стеклоподъемников? Что значит импульсные? почему на предние ЭСП лучше импульсные, а на задние обычные?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Доводчики стекол для ЭСП
Дим, поиск не помог?
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=11627
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12553
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10538
сори, поиск не работает.
лень писать много, позвони- расскажу. есть и обычный и импульсный в наличии
Я себе ставил Pandora DWM-210 (http://avtozvuk.ua/info/14045) Но вы тоге пришлось переделать проводку(так как в 2013г. моделей подъёмники работают от минусовой напруги) но + есть теперь работают без вкл. зажигания
flash,
А шеріф пвм 200 маєш?
flash,
Олег, тебе именно с памятью нужен? если нет, то есть циклоновский PWM20.
для этого есть доводчики с выбором полярности. можно организовывать как плюс, так и минус на стекла. а для поддержания плюса на время поднятия стекол нужно использовать доп. реле
OKurylyshyn написав:flash,
А шеріф пвм 200 маєш?Олег, тебе именно с памятью нужен? если нет, то есть циклоновский PWM20.
Треба саме шеріф, він в мене стоїть, аж два штука, але задній час від часу заїдає саме на дотяжку.
может поставить один такой Pandora DWM-502 http://avtozvuk.ua/info/14046?
Skauter написав:Я себе ставил Pandora DWM-210 (http://avtozvuk.ua/info/14045) Но вы тоге пришлось переделать проводку(так как в 2013г. моделей подъёмники работают от минусовой напруги) но + есть теперь работают без вкл. зажигания
У него есть выбор как работать от + или - . но оказалось проще переделать.
flash написав:лень писать много, позвони- расскажу. есть и обычный и импульсный в наличии
так он же не импульсный
kristal написав:flash написав:лень писать много, позвони- расскажу. есть и обычный и импульсный в наличии
всё там такое ,работает от одного касания и при пост. на охрану. на сай.Драйвер.ру есть описание установки и видео (правда на другую машину.) Выбирать Вам я сказал что у меня установлено и как. http://avtozvuk.ua/info/14045 DWM-210(на 2 стекла) -502 на 4.
а чем он хуже импульсного?
можно написать модели в наличии импульсного для передних дверей и обычного для задних? лучше чтоб они были как два отдельных устройства?
flash написав:kristal написав:может поставить один такой Pandora DWM-502 http://avtozvuk.ua/info/14046?
передний PWM20 задний PWM2B
не принципиально, одно это устройство или два. но два независимых устройства вроде как надежней
Згенеровано за 0.871 секунд(и), виконано 99 запитів
