Тема: хочу купить прицеп, кто что посоветует
хочу купить прицеп, кто что посоветует. и желательно по минимальной цене
буду благодарен за любые советы
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → хочу купить прицеп, кто что посоветует
ПрицеП чи,прицеЛ?
У Вас вроде ПСО сейчас в моде.
Тоже сначала неправильно прочитал
Под шумок как вариант можно у кого-то отжать...
без йорничесва пожалуйста
. тут помоему все взрослые люди. или я ошибаюсь?
по нормальному спросил. хотелбы "отжать", давнобы отжал. Бог здоровьем не обидел. так что прошу по существу.
и что такое ПСО?
давайте другим путём, для каких целей нужен, на природу вещи или кирпичи на стройку или
http://avto-vip.com/avtomobilnyj-pricep … -5631.html
Кстати,актуальную тему поднял, недавно просматривал сайты по продажам б.у. прицепов,их очень мало,или если есть- то или хлам или явно завышенная цена(по сравнению с новым).Так что мне тоже интересно.
просто стоит тоже выбор между боксом в который 50 кг или прицеп в который и 150 можно, а так то мне всегда нравилось нечто вроди http://www.drive2.ru/l/4899916394579198396/
ну в прицеп не 150кг можо, а от 500кг
Я б, до речі, також б/у прикупив по нормальній ціні.
http://www.drive2.ru/l/4899916394579198396/ вот так всегда нравилось как на аватарке у автора
конечно не плохо. но есть одно но. по ПДД людейнельзя перевозить в прицепе
да и нужен грузовой прицеп
Хочу уберечь от прицепов, у которых арки находятся внутри прицепа- .авно редкое,
непрактичный совсем,кто и чем думал при разработке-загадка.
согласен. ездил с таким. но за неимением и это был выход
В мене "Кремень КРД 050122". Брав нового два роки тому. Вийшло 6300 причеп з тентом + 500 рупій облік зі страховкою.
НА час покупки були інші пропозиції (від 3500 грн.), але мій Кремень вигідно відрізняється висотою бортів, товщиною профілю, потужною рамою. Витримує тону вантажу легенько. Зчіпний пристрій працює без нарікань.
Серед неприємного є те що метал оцинкований і не ґрунтований. Фарба порошок. Після першої зими пішла корозія...короче кажучи рік два і треба фарбувати заново...
Колеса стоять 13, але ступиця 4*100, запаска з логана стає...
Відчиняється лише задній борт...нижнє його кріплення типу "завіса". Можна зняти одним рухом для зручності завантаження. Замки на бортах із захистом від дурака.
Одне що не влаштовує, це ширина кузова...лист ОСБ по ширині не лягає, гіпсокартон в притик.
Як на мене, то перше питання для чого вам треба той причеп???
Якщо раз у рік перевезти стола чи мішок цементу, то беріть продукцію 6-го Київського авторемонтного заводу або причепи "Палич"...ці причепи до 500 кг беруть.
Якщо не хочете переживать за фарбу, купуйте алюмінієвий "Тулє"...Такий в Епіцентрі продають за 11300 грн. Які характеристики не знаю.
Є ще "Сантей". Борти з якогось ДСП + рама чи то алюміній, чи оцинкована сталь. Але ціни теж за 10-ку.
Як на мене брати б/у треба або у знайомих, або не брати.
Різниця між б/у і новим не велика, відсотків 30%. Але майте на увазі, що бюджетні причепи комплектуються бюджетними запчастинами...якщо ресора від волги особливо не боїться навантаження, то ступичні підшипники від жигулів + аморти хз як себе поведуть і як їх гвалтували...
Успіхів у покупці...
Юзаю на ВАЗ двійці ПВА1, мабуть так називається. Брали років 5 назад, десь за 3-3,5 тис. Так і не зрозумів хто його робить... По одній із інформацій, це продукція зеків...
Не доліки:
1. спереду тільки катафоти, габаритів немає.
2. Слабе лакофарбове покриття... Вірніше лаку зовсім немає. Пройшло років 5-6 (ну не памятаю скільки йому вже) і вже краска містами зійшла здерлася...
Переваги:
1. Свята простота... по конструкції... Все можна відремонтувати за допомогою ключів, зварки...
2. Ціна. Тоді він був самий дешевий.
3. Колеса винесені.
Зараз вже потрібно замінити один підшипник ступиці. Батько підкинув по одному листу в рессору, і тепер можна брати по 600 кг. (без цього тюнінгу брали по 450-500).
ну узнай пожалуста. потом напишишь.
150 или 500 кг для нормального прицепа то игрушки. В свой прицеп я легко гружу тонну. Легковушка его прет без проблем, вот тормозить приходится за ранее.
что за прицеп? марку пожалуйста
Сейчас таких нет. Он в Казахстане сделан. полностью оцинкован. без арок (ровное днище), на пружинах.
я думаю лучше купить б/у и довести его до ума. если нужно, помогу. есть где поварить, покрасить могу сам
Есть один нюанс в прицепах без арок и не с вынесенными колесами - они на маленькой (10") резине. А на ней быстрее 70 км/ч с груженным прицепом ездить нельзя. Т.е. или не спеши, или грузи как писалось выше (пол тонны).
flash,
в том то и дело что б/у не намного дешевле новых. да и продают их мало.
за предложение конешно спасибо
flash,
flash написав:я думаю лучше купить б/у и довести его до ума. если нужно, помогу. есть где поварить, покрасить могу сам
у меня на Текстиле постоянно продают новые прицепы какие угодно
Згенеровано за 0.383 секунд(и), виконано 97 запитів
