Тема: Шум при запуске двигателя
Всем доброго дня Подскажите при запуске машины  шлишен шум 10-15 секунд  Было и зимой на СТО сказали не обращайте внимание  мороз прогреется и перестанет но счас +35 С  и при включении  свист не пой му что ет может быт толи насос.Машине токо год пробег 12 тыс. Всем заранее спасибо
Re: Шум при запуске двигателя
при запуске или включении зажигания?
Myshkar написав:
...но счас +35 С
вот куда нужно ехать пляжиться smile
дизель или бензин?
завтра сегодня станет вчера
уже как завел двигатель свист может насос пока холодний
Sergio SS написав:
дизель или бензин?
бензин мотор 1,2
7 Відредаговано Sergio SS (2014-06-26 21:23:45)
надо просто чтобы завел кто то, а вы посмотрели от куда идет свист в этот момент.
Так трудно определить что это на словах или буквах.
Звук дребезжания - когда воздухан откручен (даже есть люфт не большой у всех рено), НО у вас свист.
Проверить может крышка отпущена (масла нет возле двигателя). Свист появляется скорее всего после заведения двигателя, а не после ключа зажигания.
Насос думаю врятли хотя все может быть? Было такое, что бензин кончался и вы хопанули воздух из бака?!
Вентилятор - но тут зимой чего он включается значит не он.
Я так понял свист не постоянный, авто прогрелось и все свист пропал да!? . Смотрите от куда именно идет он, не бойтесь заглянуть непосредственно при свисте, или просите кого нибудь смотреть. Если есть яма, то и этот вариант не исключайте.
p.s. я понимаю авто для мужика это святое и когда оно так ведет себя то не спится. Желаю вам решить эту проблему. Буду следить за этой темой / завтра на работе спрошу у коллег (есть реношники)
Myshkar, климат или кондиционер включены момент запуска двигателя?
Если да, то выключите.
С положением руля никак не связано?
Георгич написав:
Myshkar написав:
...но счас +35 С
что любишь жару!!!
Как сказал Яценюк - курортный сезон сорван.
так что увы не пляжится  tease
Хохол написав:
да это тоже надо проверить / а кондер есть на 1,2 ?!?
я не думаю что положение руля всегда одно и тоже. (гидроусилитель в нем причина? хм, интересно)
Свист я понял пропадает после прогрева двигла.
Нужно заменить ремень генератора и все.Акум. заряжается, нагрузка, ремень буксует.
Sergio SS написав:
кондер во всех комплектациях. И если заводишся а он включен, но через 2-3 секунды после запуска появляется звук как будто из балочки с краской распыливают. (вроде из компрессора, клапан наверное открывается для накачки)
Если бы не новая машина, то предположил бы мультиклиновый ремень.
У меня зимой шумел бензонасос. Ездил к оффам, напрягал на гарант.замене. Отмазывались: шум не является причиной для гарант.замены. Работает ведь нормана. Договорились, что как потеплеет и шум не уйдёт - поменяют. С теплом всё нормализовалось. Шум был при заводе авто и продолжался всё время пока работал бензонасос(таким образом выяснил, что при езде на газе бензонасос колбасит без устали, гоняет бенз вхолостую).
КолясикДнепр написав:
....выяснил, что при езде на газе бензонасос колбасит без устали, гоняет бенз вхолостую).
Именно так
Георгич написав:
Именно так
Как не прискорбно, оффы этого не знали. А как услышали постоянный шум - прозрели...
Спасибо  Бензина менше  чем полбака не бывает. Попрошу кавото  завести а сам еще послушаю
AvtoDay написав:
Sergio SS написав:
Да
Хохол написав:
Все выключенно
свист 3-5 секунды при в включеном движке
Myshkar написав:
это выжимной скорее всего я на сто спрашивал.
