Тема: Где на Логане 1.2 16V Обратный клапан с рейки форсунок бензина
Всем добрый день. У меня  Логан 1.2 16v. Самостоятельно установил ГБО-4 поколения.На газу езжу не много. Жду заказ вариатор"Хмель,,
Временно сделали калибровку.По городу ездит нормально,но на хороший подъём тупит.Но дело вот в чём:При установке ГБО пролез от бензобака до рейки с форсунками и не нашёл обратный шланг топлива с рейки.Возле бензобака где проходит шланг подачи топлива есть штуцер для обратного шланга ( стрелка на штуцере нарисована в бак ) но шланга нет.Только подача топлива и шланг отсорбера . И на рейке тоже нет штуцера .
Вопрос:1 как сбрасывается избыточное давление с рейки.
Вопрос:2 закипит бензин в рейке или нет .
Вопрос:3  сгорит или не сгорит  бензонасос в баке от постоянного накачивания давления .
Кто может помогите и разъясните. За ранее благодарю.
Про ГБО позже всё распишу.
Re: Где на Логане 1.2 16V Обратный клапан с рейки форсунок бензина
Юрий.. написав:
1. Никак, система остается под давлением и готова к мгновенному переходу на бензин.
2. Избыток давления в рампе при расширении бензина возвращается в бак. Как устроена обратка в Логане 1.2 я не знаю.
3. Не сгорит - работа у него такая. Постоянно включенный насос обеспечивает возможность перехода на бензин без провалов. При работе на бензине на малых нагрузках насос тоже работает практически на упор.
3, если бенза будет мало то сгорит однозначно, и что мешает в разрыв питания насоса поставить реле ?
4 Відредаговано Migen (2014-08-13 09:31:06)
urabus87 написав:
А какой дурак ездит на газе без бензина в бензобаке?
urabus87 написав:
должен быть возможным мгновенный переход на бензин
Migen написав:
большой  lol  lol  lol
в некоторых прошивках (двухрежимных) спецом делали отключение бензонасоса про переходе на ГБО прошивку.
6 Відредаговано Migen (2014-08-13 09:57:54)
Берегут бензонасос? А в наших машинках, при достижении нужного давления, насос не отключается?
Понимаю, что как бы не должен, но перед тем как завести авто включается бензонасос жужжит , а потом замолкает
На кархелпе об этом писали. При переключении на бензин на высоких оборотах все-равно идет провал с резким подрывом, что не приятно на обгоне или на скользкой дороге. Но к этому можно привыкнуть.
Более толково, если зашить включение бензонасоса в газовой прошивке заблаговременно до перехода на бензин на верхах. Например, переход на 4500 об/мин, а бензонасос стартует с 3500 об.
Второй вариант беречь насос и экономить электроэнергию (без пошивок) - это поставить доп.реле, но не на отключение, как предлагает urabus87, т.к. это реле уже есть в стоке. А это реле будет дополнительным - при работе на газу, оно размыкает свои контакты, параллельно которым включен балластный резистор (лампочка от фары). Этим самым на насос пойдет частичное питание, что уменьшит его нагрузку, ну а какое-то давление в системе все же будет. При переходе на бензин это байпасное реле контакты замыкает, чем подает полное питание на бензонасос. Как то так.
Но конечный, он же универсальный результат, к которому пришли газовщики - бензонасос должен быть включен, и баста!
Георгич написав:
таки да smile
