Тема: не работает омыватель стекла
Не с того-сего перестал работать омыватель стекла, подскажите как вылечить, до сервиса ехать далеко.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → не работает омыватель стекла
Какой авто???
Я бы для начала сделал так, но у меня Ф2.
1. Проверить предохранитель. Если все целые то...
2. Снять решётку и проверить гнездо подключения насоса омывателя(его через решётку видно).
Если там всё ОК! то тогда надо лезть к моторчику,прозванивать провода и т.д и т.п,...... но если я правильно понял Вашу ситуацию, то тогда надо ехать на СТО или кого то просить кто "шарит" в этом.
Что именно не работает? Моторчик жужит или нет?
Логан 2013г. работы моторчика не слышно. Где стоит моторчик, как к нему добраться может действительно провод слетел, может у кого есть уже пособие по обслуживанию и ремонту логанов 13г?
Пункт 1.
скорее всего полетел предохранитель потому что не работает и фонарь заднего хода. Кто знает схему предохранителей на рено 2013г?
Если как и в предыдущих фазах то, когда открываешь вод. дверь с торца торпеды будет виден лючок. Открываешь его, и смотришь на нём схему. Там всё популярно обозначено. Вместе с запасными детальками.
у самого два раза горел
предохранитель
на лючке какая-то схема есть, но как ею пользоваться я не разбирался.
В мануале есть схема и предназначение предохранителей на стр.5.24.
У тебя перегорел 17 предохранитель, он находится в левом, крайнем столбце, их там 4шт., твой третий сверху.
Спасибо нашел 17 перегоревший ,запасных конечно нет, снял пока с прикуривателя,завтра поищу по магазинах.
Одним словом поездил а проблемка то осталась. Опять омыватель работает когда ему надо. Поднял капот продул шланг включил- заработал. Прошла неделя без проблем,сегодня опять таже хрень. Моторчик работает слышно но вода не идет. после полчаса езды и мучений с омывателем заработал снова.
Sergey 71, омывайка летняя залита?
А какая разница какая залита?
Омыватель либо работает, либо нет. Я имею ввиду при плюсовых температурах.
Starosta написав:Sergey 71, омывайка летняя залита?
Я имею в виду, что летняя омывайка при -1-2С может подмерзать в трубках и усё:
"Моторчик работает слышно но вода не идет" "Поднял капот продул шланг включил- заработал."
Две-три недели назад ночью было -4. У меня обычная вода с мускулом не замерзла негде.
Antuan пишет:
Это не моя фраза.
Сними моторчик и постучи ним, проверено-помогает. Без юмора.
Antuan, звыняй, запутался в цитатах
Подскажите как снять или добратся до моторчика стеклоомывателя уже задолбал опять жидкость не поступает, хотя жужит.
Снимите пластиковую решетку - там откручивается сбоку в пол-оборота пластиковая клипса.
смените жидкость, от этой по ходу шарик залипает
Згенеровано за 0.923 секунд(и), виконано 99 запитів
