Тема: Самопроизвольно переключается на бензин
ЛОГАН 2011 г.в. с заводским ГБО. Проблема: самопроизвольно и переодически при езде на газе переключается на бензин. Официалы говорят что из-за качесва газа необходимо заменить медные трубопроводы на пластик, мне кажется это развод. Особенно часто такое явление наблюдается когда машина постоит на жаре. Пробег 25 т. км. У кого такое было и как с этим бороться?
Re: Самопроизвольно переключается на бензин
У меня такое было.Газ плохо поступает. Газовые "мозги" думают,что кончился газ .Заправлялся газом где подешевле. В результате почти полностью забит трубопровод. Прочищали газовщики проволокой,а потом продули сжатым воздухом. Уже 2 года заправляюсь только на WOGе. Недавно хотел поменять фильтр жидкой фазы,но газовщик сказал,что не стоит.Фильтр действительно был довольно чистый.Так что все зависит от качества газа.
777viktor7 написав:
Была такая беда...
Точнее, заводиться мог то на бензине... а чаще всего на ГАЗУ... Официалы после теста поменяли датчик давления... проблема не решилась... мучил их месяц...
Проблема решилась сменой заправки... Уже почти год не вспоминаю о проблеме...
Кста, поменял недавно фильтр жидкой фазы (проехал 45000)... был ГРЯЗНЮЧИЙ...
читал, что и трубки лучше сменить...
Удачи!
PS: заправляюсь в Киеве на Avantage7 (что на Телиги), на БРСМ (Богатырская), иногда на Барсе
Logan Ambiance 1,4 + ГБО (заводской установки) 2011 года
У меня отходил контакт разъема блочка, что стоит в разрыве между редуктором и форсунками - как называется блок не знаю.
Нeт ничего пocтoяннoгo, всё мoжeт измeнитьcя в любyю сeкyндy.
5 Відредаговано Akafool (2014-08-20 17:38:03)
было такое дело, что когда отпускал педаль газа отключался редуктор. Думал что вкл автокорректор - оказалось неправильно подключили датчик оборотов (вала), может у тебя тоже какой-то датчик подгуливает...
Seat Altea XL 1.6, 2007 палка мешалка
Renault sandero stepway 1.6 16 valve с архаичным AT - вискомуфта , БК и ЧИП- by _AlexSander_  (БЫЛ)
В мечтах о втором поколении  Dodge Charger 500 1970 года с двигателем Chrysler RB 426 V8 Hemi и коробасом A833 4-ст. МКПП
Сегодня резко запищало на ходу, но теоретически должен был закончиться газ. Заправился, без толку, показывает четыре палки, но пищит и работает на бензе. Заменил фильтры - не работает. Потом по совету Александера подергал все что есть, включая датчик давления. НЕ помогло. НО проехал 10 км, нажал на кнопку и "Вона працюэ" (C)
777viktor7 написав:
Витя, не плоди темы. Пользуйся поиском, не ленись.  http://www.logan.in.ua/forum/topic11241 … az-p5.html  rock
grinder, Cерёг, хочешь сказать "утрясся" газ? smile
_AlexSander_,  таки шось десь відійшло . у мну было типа такого при болшом морозе ( на улице а не в голове)
Саш, да я Серёже говорил, чтоб он проверил клапаны на редукторе и мультиклапане. ибо уровень показывает максимальный, а по факту получается газ не идет.. может датчик давления газа выпендривается и выдаёт что давление слишком мало.. хз.. подрубаться надо к мозгам и смотреть.. а так - гадание на кофейной гуще.
_AlexSander_,  та да  dash1  я всё забываю шо теперь у мну 4е поколение газ , на предыдущих автах 2е было там попрощеее .
_AlexSander_, да я хз. Я нашел датчик давления, все повыдергивал, повставлял обратно. Но не пошло, а потом уже на трассе, начал баловаться, наживать кнопку перехода, и как то само по себе сработало  rock
13 Відредаговано 777viktor7 (2014-10-14 13:56:05)
777viktor7 написав:
06.10.14 проблему решил поезкой к официалам, так как ни одна СТО не захотела делать ЛОГАН ссылаясь на трудности с подключением к компу авто. По настоятельным рекомендациям официалов заменил медный газопровод на пластик (медный мне возвращать не захотели, сказали что сдают на Киев), заменили фильтра (были чистые, но это ладно), и заменили ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, который и был причиной. За все это выложил 1679 грн. Вот такое заводское ГБО на ЛОГАНЕ. Везде развод на бабки.
777viktor7 написав:
Если за новый газопровод платили, то должны были отдать smile
