Тема: Как снять кожух подрулевого?
Он там из двух частей состоит и вроде должен сниматься. Попробовал, но боюсь сломать, не получается снять. Вроде болтов нет там.
У меня туда упала симка
ненавижу наш автодор
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Как снять кожух подрулевого?
Болты снизу (2 шт)...
Торкс 20
Antuan,
в нижній частині є 2 дирки, там 2 шурупи, але потрібна довга викрутка Торкс 20
можливо буде важко попасти на головку шурупа, треба подрочитись.
коли вони відкручуються то не випадають, треба відчути що шуруп по різьбі вже проскакує, значить готово.
після ловиш верх і низ в районі руля (в верху) і розтягуєш, там легкі защолки.
коли будеш скручувати назад, то акуратно затягуй, дуже легко зірвати різьбу.
Спасибо.
Я в эти два отверстия внизу подсвечивал фонариком и вроде не увидел там болтов.
Т.е. открутить эти два болта и дальше все снимется легко? Или там еще какие то защелки есть?
Antuan,
Пасиб
Antuan написав:У меня туда упала симка
Угу
Менял симки в телефонах, эту положил на кожух и когда хотел взять, то случайно пальцем ее туда и запихнул
Просто номер рабочий, там интернет проплачен на месяц
А подушка не стрельнет? Руль ведь не надо весь снимать?
Starosta написав:Болты снизу (2 шт)...
Спасибо.
Они глубоко находятся, поэтому и не увидел - отвёртка длинная нужна. Там пару защёлок должно быть - легонько без фанатизма нужно разъединить половинки кожуха.
с гордостью: мой ученик
Ничего не стрельнет - руль там не причем
Только зря раскручивал, симка лежала в самом низу торпеды под обшивкой
Выпала аж бегом, как обшивку приподнял.
Та да, чтобы попасть на головку этих саморезов надо еще поматюкаться. И кстати ниакой отвертки там не надо, нормально выкручивается и Г образным ключиком.
зато практика вже є...
Можна і ним, але мені не зручно
Згенеровано за 1.444 секунд(и), виконано 100 запитів
