Тема: Не работают динамики в задних дверях
Сегодня обнаружил что не работают динамики в задних дверях, ни куда не вмешивался. Помогите найти причину.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Не работают динамики в задних дверях
Если оба, вероятнее всего контакт на магнитоле. Магнитолку достать нужно и глянуть...
А раньше работали?
Sergey 71 написав:Сегодня обнаружил что не работают динамики в задних дверях, ни куда не вмешивался. Помогите найти причину.
А раньше работали?
Работали
может в настройках магнитолы, нечаянно отключили "тыл"
А сабж собственно каков - МедиаНав, сток "Даевоо", иль что-то истчо?
А модель какая?
У меня базовый Логан 1,2, так они с салона не работали, я понимаю их просто нету.
calcho, пост #4
У меня тоже 1.2 база.Динамики с фильтром ставил в салоне, работали нормально. После того как вставил диск регулировал настройки и в итоге обнаружил что не работают задние. Возможно и сам отключил. не исключаю. В магнитоле зашел в меню настройки -низкие -высокие- затухание а в инструкции написано что должен быть баланс передние задние. Что за затухание не знаю но не реагирует? Работает в настройках только баланс правый-левый. Одним словом помогите разобраться уже перепробовал все что знаю и без результата. Видимо знаю не все. Монтаж -демонтаж проводки или механ. работы не проводилИСЬ.
Затухание - это и есть фронт/тыл
Завтра попробую покрутить свою магнитолу, о результате отпишусь. на мой взгляд должна быть регулировка лево-право и передние-задние.
Хотя может набочагурили при установке, а проверялась работа динамиков при приёмке авто после установки?
Есть пару вариантов:)
1. Посветите фонариком в сетки задних динамиков и убедитесь что они там точно установлены.
2. Потом можно посмотреть не спали ли контакты на динамиках, но это уже после того, как вы будете уверены что ничего не накрутили на магнитоле, потому что карты нужно будет снимать.
3. Посмотреть переход проводов "стойка-дверь", если сделано через раъем , то и на него обратить внимание
4. В крайнем случае подключить к проводам заведомо исправный динамик, но что бы два сразу вышли из строя, очень мало вероятно
5. Если ничего не помогло, тогда копать в сторону магнитолы (проводка или же сама магнитола)
Лучше всего начать поиск неисправности с простого
Затухание не реагирует.Светить нет надобности написал же что стоят.При приемке не проверял - не сообразил. Мало вероятности что оба контакта слетели. В переходах дверных повреждений не видно.Наверное начудил сам настройками.
Вероятнее всего...
Sergey 71, почему не отвечаешь на п.6?
Сегодня был на сервисе. Проверили подключения магнитолы и динамиков, при снятии задних дверных карт и динамиков выяснилось что сильно окислены контакты на самих динамиках и окислены провода сантиметров 10, вылечилось обрезкой и заменой проводов.Все работает. Обнаружил что пыль и влага может проникать во внутрь двери через отверстие для ограничителя открывания двери, вырез ничем не прикрытый и со стороны отверстия динамики грязные. Подскажите как лечить может есть варианты доработок.. Сервисмены сделали все быстро и бесплатно.Всем спасибо за помощь.Уважаю.
Еще в большей мере вода попадает в дверь через уплотнитель стекла. Там целый водопад.
По этой причине вместо стоковых бумажных народ ставит автомобильные (водостойкие) динамики, провода к клеммам динамиков припаивают.
Sergey 71, можно поставить (если нет) заглушку ограничителя двери Renault 8200574748 (оригинал)
Sergey 71 написав:Обнаружил что пыль и влага может проникать во внутрь двери через отверстие для ограничителя открывания двери, вырез ничем не прикрытый и со стороны отверстия динамики грязные.
Добрый день!
Прочитал не очень интерестные вещи относительно попадания воды во внутрь дверей, вот это да. Надо будет глянуть, а то как-то стрёмновато.
с низу дверей есть клапана вот они могут залипать надо просто из проверить
... и главное, что в инструкции по эксплуатации автомобиля, о возможном попадании водички во внутрь двери- ни слова. Только втихаря по-вырезали отверстия в нижней части двери для того, чтобы водичка не собиралась и, чтобы хозяин не услышал хлюпатания и усЁ.
calcho написав:Прочитал не очень интерестные вещи относительно попадания воды во внутрь дверей, вот это да.
Надо срочно делать антикорозийную обработку, зима на носу, не хочется получить ржавчину весной
так эти отверстия спокон веков на машинах были а вода в основном попадает между стеклом и уплотнителем
Згенеровано за 1.501 секунд(и), виконано 99 запитів
