Тема: Скрип при повороте руля
Добрый день. С недавнего времени слышится скрип при повороте руля. Что влево, что вправо. На месте и при небольшой скорости. Шатал машину скрипа не слышно. Что может быть, может кто знает???
Спасибо
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Скрип при повороте руля
Спасибо
Спасибо
Шаровая опора
Яра написав:Добрый день. С недавнего времени слышится скрип при повороте руля. Что влево, что вправо. На месте и при небольшой скорости. Шатал машину скрипа не слышно. Что может быть, может кто знает???
СпасибоШаровая опора
А как еще можно проверить шаровую??
Спасибо
az74 написав:Яра написав:Добрый день. С недавнего времени слышится скрип при повороте руля. Что влево, что вправо. На месте и при небольшой скорости. Шатал машину скрипа не слышно. Что может быть, может кто знает???
Спасибо
поднять домкратом, подставить под нижний рычаг упор (деревянную колоду), опустить на упор.
Шаровая будет разжата, можно ее покачать, подергать - если есть люфт - под замену
Спасибо сегодня попробую
Сегодня пробовал. Колесо качал во всех направления. Люфта нет никакого!!!
az74 написав:поднять домкратом, подставить под нижний рычаг упор (деревянную колоду), опустить на упор.
Шаровая будет разжата, можно ее покачать, подергать - если есть люфт - под заменуСегодня пробовал. Колесо качал во всех направления. Люфта нет никакого!!!
Ищем дальше. Скрип изнутри салона, или снаружи? Это же можно диагностировать..
Яра написав:az74 написав:поднять домкратом, подставить под нижний рычаг упор (деревянную колоду), опустить на упор.
Скрип снаружи. От пассажирского колеса. Там забрызгал все вд-шкой и силиконом - эффекта 0!!!
Яра, попробуйте продуть и брызнуть силиконом во втулку-уплотнитель рулевого вала, которая находится под педалями. Туда может попадать грязь/песок и скрип стоит снаружи такой, как будьто телега немазаная едет (а по ощущениям скрипит что-то снаружи в районе колеса). У меня так было когда-то.
az74 написав:Яра написав:Сегодня пробовал. Колесо качал во всех направления. Люфта нет никакого!!!
Опора может скрипеть без люфта. Но скрип можно диагностировать рукой зажав опору. Вибрация на руку передается.
Спасибо большое, попробую!!!
Яра написав:az74 написав:Ищем дальше. Скрип изнутри салона, или снаружи? Это же можно диагностировать..
Попробую на выходных!!! Спасибо
Підтверджую. В мене таке було... Помогло!
Добрый вечер,
Все оказалось банально просто. Открутились опоры передних аммортизаторов! Прикрутил и скрип исчез!!!
Теперь у меня возник вопрос: какие от этого могут быть последствия. С таким скрипом и по-ходу открученными опорниками я проехал тысячи 2-3?
Спасибо
Аммортизаторы снимали чтобы прикрутить? Странно, что открутились. Сами не меняли аммортизаторы, до этого? Видно изначально не было закручено как надо.
Мда... если не сказать больше...
Нет, не снимал. Прикручивал гайки под капотом, именно они и открутились!!
До этого меняли сами опоры весной, но с момента замены до скрипа я проехал 8-10 тыс.
Згенеровано за 0.868 секунд(и), виконано 98 запитів
