Тема: Ноут+ Телек
Всем Трям!.
Имеется ноутбук с выходом VGA, который хочется подключить к телевизору, где этот разъем отсутствует. Есть на нем HDMI, компонентный, композитный входы.
Реально ли их спарить для получения картинки+звука на телевизоре? Инет говорит что "можно", продавцы (магазин один, но люди разные) говорят, что дорого и не факт. Инет пестрит всякими переходниками, но вот реально ли они работают? Реальный опыт очень ценен.
Re: Ноут+ Телек
Андрей, скажу тебе больше, по идее даже самому можно спаять переходник, VGA вроде аналоговый выход
3 Відредаговано _AlexSander_ (2014-11-07 22:12:47)
Re: Ноут+ Телек
надо типа такого сначала:
http://i.piccy.info/i7/3d2a60ea90dc31bc17fe27676d186760/1-2-408/3915382/dvi-to-vga-adapter.jpg
потом :
http://www.e-mogilev.com/allpics/010-81991.jpg
Re: Ноут+ Телек
Ну і звук окремо.
Re: Ноут+ Телек
flash, Аха, по идее можно, а так же можно что нить спалить:)
_AlexSander_, А если на "тюльпаны"?...я к тому что  аналоговый выход в цифровой такими переходниками нормально переконвертишь?...хотя на работе у меня через vga-dvi монитор работает.
alfechok, да, совершенно верно, эту проблему решим - шнурок уже есть smile
6 Відредаговано oleksy (2014-11-07 23:58:38)
Re: Ноут+ Телек
У меня была обратная задача: подключить монитор с VGA входом к спутниковому тюнеру, у которого из выходов- скарт и тюльпан. Получилось. Уже четвертый год на кухне на стене висит такой себе импровизированный телевизор. Если кому нужно- обращайтесь, расскажу.
Re: Ноут+ Телек
http://www.aliexpress.com/item/Hot-sell … 6.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi … 4.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi … 1.html?s=p
ну или подобное. -- цена небольшая-можно и попробовать -=- хотя там куча позитивных отзывов - думаю % 85 - что это "заработает" у тебя.
к сожалению, сам такого не юзал - так что 100% пруфа дать не могу.
Спасибо сказали: Tank1
Re: Ноут+ Телек
потом :
Не, Саш, так не выйдет. VGA не передает звук. И отдельным шнуром звук не кинеш, т.к. на телике(в твоем варианте) будет активен вход HDMI.
Re: Ноут+ Телек
про звук недоглядел.. ))
Re: Ноут+ Телек
Veterok написав:
Всем Трям!.
VGA на телик не запускал никогда. Но со своего ноута с S-video на телик желтый "тюльпан" заработало аж бегом smile
Re: Ноут+ Телек
Veterok, если видеокарта ноута не поддеоживает передачу звука, то и не мучайся - синхрона с видео не будет. В диспетчере устройств можно всегда глянуть. Мультимедийные ноуты (с выходом HDMI) как правило имеют какой-нибудь обычный Realtek и кроме этого ещё одноимённое с видяхой устройство звука. Если у вас только выход VGA, то видяха наверняка не поддерживает передачу аудио. Вся эта гирлянда из VGA-to-DVI + DVI-to-HDMI (что советовал Александр) работать не будет. VGA - это аналоговый сигнал, а HDMI - цифра. Для того чтобы с VGA получить HDMI нужен преобразователь типа этого: http://www.vsesnab.ru/catalog/prof-audi … VGA-HDMI-S или такого http://www.vsesnab.ru/catalog/prof-audi … -cp-261hs.
И опять же остаётся проблема со звуком. Думаю будет не очень приятно смотреть вариант, где звук бежит на несколько секунд впереди/позади видео.
Re: Ноут+ Телек
Tank, Я уже понял, что VGA-HDMI это не выход, поэтому и спрашивал чутка пожже o VGA-"тюльпаны", и там и там аналоговый сигнал то. Хреново, что в родном городе, что бы попасть на радиорынок, где воочию можно подержать переходнички нужно записываться в экстремалы sad
Re: Ноут+ Телек
Veterok, в твоём случае только "тюльпаны" и никак иначе. Через "тюльпаны" получится.
Re: Ноут+ Телек
Tank,  будем значиться искать тогда переходник. Спасиб.
Re: Ноут+ Телек
ребята !  fly - да посмотрите Вы наконец ссылки с седьмого (№7) поста. rtfm  - есть переходники которые Вы ишите ( vga на hdmi).
16 Відредаговано Tank (2014-11-08 23:15:04)
Re: Ноут+ Телек
nik_nik написав:
Извини, не доглядел. Всё правильно, нужен вот такой конвертер (как в 7-м посту), но остаётся проблема с синхронизацией звука, или через тюльпаны - это дешевле и нет никаких проблем. Через тюльпаны будет правильнее, если видяха не работает со звуком.
Re: Ноут+ Телек
nik_nik, да есть они никто не спорит, вопрос в корректной работе и взагали работе. Поэтому то и спрашивал о реальном опыте.
Re: Ноут+ Телек
Veterok, пора ноут менять...
19 Відредаговано Veterok (2014-11-09 13:29:37)
Re: Ноут+ Телек
Георгич, Да это не мой - это родственников smile  и они его менять не хотят - уже предлагал. Мой ноут в 2 раза старше ихнего, но разъемов в 4 раза больше smile
Re: Ноут+ Телек
ноут для воспроизведения фильмов?
Re: Ноут+ Телек
SySOP, ну по идее да smile
Re: Ноут+ Телек
Осмелюсь предложить им порекомендовать андроид приставку на ТВ. С ноута на нее по фи-фи можно копировать и играть кино. Даже есть вроде софт, выводит екран ноута на ТВ.
Re: Ноут+ Телек
SySOP, вместе с телеком они купили подобную приставку, подумали и вернули обратно - зачем, решили они и мне достался гемор с ноутом smile
Вопсчем, жду момента купить по месту переходник на тюльпаны да опробовать. Результат озвучу.
24 Відредаговано Жекан (2014-11-09 23:31:00)
Re: Ноут+ Телек
Veterok написав:
Если Маяк работает,то вполне возможно что на Мотодроме тоже кто-то работает.Смотайся,вдруг повезет.Как работали,уже не помню,но понедельник точно выходной был.
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
Re: Ноут+ Телек
Veterok написав:
Ну понятно, зачем удобный девайс, со смарт возможностями, со выстроенным шарингом, воспроизведением кино и и интернет возможностями, если можно человека загрузить геморроем  lol1
