1 Відредаговано sani (2014-11-17 13:05:21)
Тема: Заедают крутилки печки
Заедают крутилки распределения потоков воздуха и регулированния температуры печки. Снял блок крутилок– вроде бы нормально шестеренки крутятся. Может смазать их, или заедает где-то возле самих заслонок? Один раз крутилка регулировки температуры печки сдвинулась только после сильного усилия, после чего на минимальное положение не ставиться, и такое ощущения, что и в максимальном положение температура воздуха стала немного холоднее. Может шестеренка проскочила на один зуб?
Re: Заедают крутилки печки
Сань, тросики сами смотри и чтоб в правильном порядке воткнуты били. и блок печки вставлен в направляющие.
sani написав:
Аналогичная проблема. И в моем случае уменьшилась не температура, а сам  поток воздуха из дефлекторов, и появился свистящий звук( типа недозакрыта заслонка или трещина в самом корпусе отопителя). При переключении в режим холодного воздуха - все нормально. Тросики все на месте. Попытки найти схему конкретно нашего отопителя не увенчались успехом. Катаюсь пока так...
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
GENAULT написав:
Может фильтр забит? Снять, почистить?
вродебы, там все нормально. В суботу еще раз сниму блок и более детально все осмотрю.
Starosta написав:
Фильтр чистый.Пробовал без фильтра( ставил заглушку)- без изменений.
GENAULT написав:
снял сегодня снова блок крутилок печки. Шестеренка действительно проскочила на один зуб. С большим усилием провернул ее назад. По ощущениям вроде-бы поток воздуха стал теплее. А крутилки такое впечатление заедали из-за проводки, которая идет к кнопкам центральное консоли. Проводку оттянул немного от шестеренок.
sani, Саша от і добре, що все обійшлось малими затратами
