Тема: Штатная магнитола читает не все флешки
проблема, штатная магнитола чет не все флешки читает и телефон тож не видит у всех так или у меня такая только.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Штатная магнитола читает не все флешки
флешки все в одном формате отформатированы? как именно не видит телефон ? по блютуз или по usb
штатная нав или обычная
urabus87 правильно спрашивает. Магнитола может читать только то чему её научили. Исправную флешку в формате FAT32 она "увидит" обязательно.
По флэшке все сказано.
По телефону:
В настройках блютуз "видимый для всех" включён?
После обнаружения нужно подтвердить пин код для подключения.
Не ленитесь прочитать руководство, там все более чем доступно описано.
инструкция ???? не не слышал
Все видит,все читает,с буквами чехарда а так все норм.Базовая комплектация.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-24 23:12:08[/merge_posts_bbcode]
Ничему не учили,изначально стоит двухпиновая панел,проблемм нет,тфу три раза
Из личного опыта:
1. Отформатируй флешку
2. Некоторые модели магнитол не хотят "кушать" флешки, где (на одной флешке) записаны файлы разных расширений, напр. музыка, видео, документы, пдф-файлы и т.д. Попробуй удалить все, кроме, например, МР3-файлов, воткни флешку в слот и послушай, что получилось.
А у меня флешка перестала читаться, когда делали диагностику CLIP. Я её не вынул из панели. Дома нубук тоже её перестал видеть. Выбросил. Теперь перед посещением СТО - вынимаю. И всем советую.
У меня штатный мафон читает и видит что ему пхаю... Может флешки не в той файловой системе?
С телефон тут правильно написали, нужно в меню блютуса установить виден всем. А после коннекта уже можно вернуть на скрытого...
п.с. инструкцию читал только когда вводил код.
не совсем понял очем это ?
кстати надо в faq добавить http://www.drive2.ru/l/5288708/ , пошол я в FAQ
штатная магнитола видит всё и вся, если у тебя не определяет флешку, всё может быть из-за её форматирования или же не работоспособности. на телефонах и планшетах, главное поставить галочку "виден всем" или "использовать как хранилище" (режим передачи данных) у каждого устройства по разному наименуется данная функция.
Вот о чем речь... Слова не мои...музыка тоже...См пост 3 в этой теме...
Учат её на заводе-изготовителе. Потребитель здесь ни при чём.
Такой момент - если файлы сложены в папки, а потом папки еще сгруппированы в папках, то из второго уровня уже может не читаться,это не комп.
А телефон через блютус тоже приписать нужно,потому что может быть несколько телефонов,и потом нужно выбирать какой на данны1 момент подключить.
Может я чет затупил...Но у меня все работает.
Згенеровано за 5.959 секунд(и), виконано 100 запитів
