Тема: Замены лампочки подсветки ручек регулировки отопления салона Ф1
Замену лампочки подсветки ручек регулировки отопления салона Ф1 (МСВ без кондера) начал в такой последовательности и остановился:
- снял лицевую панель с кнопками ЭСП и аварийки, отсоединил от нее штекера;
- открутил два черных шурупа крепления блока с ручками регулирования отопления салона;
- пытался достать блок с крутилками регулирования отопления салона, не получилось.
Обратил внимание, что снаружи блока предусматривается съемная черная панель на защелках, но снять ее мешают ручки (крутилки тепла). Что делать пытаться выдрать вытянуть крутилки или нужно изнутри доставать лампочки?.
Может есть фото где и какая спрятана лампочка?
Спасибо сказали: Drakosha1
Re: Замены лампочки подсветки ручек регулировки отопления салона Ф1
Может это поможет
Спасибо сказали: kristal, Drakosha, Antuan3
3 Відредаговано Graas (2015-01-04 17:23:05)
kristal написав:
Дмитрий! Я конечно не уверен но может это немного поможет  smile  http://remontiruemrenault.ru/zamena-lam … puska.html
Майский Кот аппередил   big_smile
Спасибо сказали: kristal1
интересно бывают светодиодные чтоб на 100 лет, а то сложно меняется?
нет там ничего сложного...
Светодиодные есть, но нужны специальные с широким углом свечения.
6 Відредаговано kristal (2015-01-05 16:43:44)
Mus написав:
лампу купил за 10 грн и поставил. удобно менять только с головкой на "9", по другому не нащупать.
А с фазой-2 разница существенная? А то у меня подсветка не фурычит
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
очень вовремя поднятая тема smile у меня ни одна лампочка не светит ...
9 Відредаговано alfechok (2015-01-05 19:39:59)
В мене якраз світлодіодна, так, що вони існують.
До лампочки можна добратись і без знімання "морди", але то ДУУУУУЖЕ не зручно.... (особливо вперше). Другий раз (знаючи, що робити) буде простіше, але не менш не зручно, тому, мабуть, простіше так як на відео.
В другій фазі вже 2 лампочки, якщо не помиляюсь.
10 Відредаговано Veterok (2015-01-05 20:09:08)
samol написав:
Да нет там особой разницы - все однотипно.
Mus написав:
как вариант - кусочки ленты
обратил внимание что негорит подсветка кнопки аварийки , шо там за лампа и алгоритм замены ? кто подскажет ? плииз .
сяся написав:
Снимаете кнопку, разбираете, лампа типа "блоха" с длинными усами, там все просто.
кнопку то как снимать , бороду и панель прежде снять нуно ?
14 Відредаговано toliasyk (2015-09-04 19:49:58)
Освітлення перемикачів управління пічкою: то світиться, то ні.
zenia  Прочитай цей розділ,це фаза-2.
По правильному нужно снимать "бороду", я вытаскивал кнопки пальцами, ничего не снимая, можно сначала попробывать не снимая.
Спасибо сказали: сяся1
А вот еще наглядная помощь наших одноклубников,
http://renault-drive.ru/base/renault-lo … ogane.html
Похоже тоже сгорела лампочка в блоке отопителя - не горит подсветка. Буду менять.
А эти лампочки везде в продаже есть?
ненавижу наш автодор
Валом. Я брал вот такую
http://autoalmera.ru/wp-content/uploads/2013/09/snyatie-bloka-upravleniya-almera-14.jpg
только в сборе
