Тема: куплю абсорбер
куплю абсорбер рено логан 2 2013 р. 1.2 бенз.
порадьте можливо від чогось іншого поставити
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Купівля → куплю абсорбер
а что с вашим, можно и другой поставить , ведь клапан у нас отдельно
Endry, urabus87, ху из
абсорбер
такая хреновина с углем, которая аккумулирует пары топлива и в определенный момент, при открытии клапана , выпускает их в впускной коллектор , и которая стоит под правым передним крылом, и мешала моим птф
http://www.drive2.ru/l/3805917/
сяся, у нас она возле правой фары под капотом, чёрная коробочка такая
я думаю, что сяся хотел указать на правильность названия и прекрасно знает где он стоит и для чего нужен
Адсорберы применяются в автомобилях, использующих двигатели внутреннего сгорания, являясь элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Он предназначен для того, чтобы пары бензина из топливного бака не попадали сразу в атмосферу. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг.
Адсо́рбер (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией. Адсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Процесс, происходящий внутри этого аппарата называется адсорбция.
мій поламаний, попав під роздачу трошки.
порадьте від чого підійде
можно просто заглушить, он только для евро , надо глянуть на старые модели
Згенеровано за 2.663 секунд(и), виконано 99 запитів
