Тема: Ремонт тросика положения заслонки
Камрады требуется помощь. Сегодня обнаружил что сломан тросик положения заслонки печки. Остановился в положении на ноги. Выехать не смог, т.к. немогу распотеть стекла! Для меня это критично... Снял я панель переднюю и вижу белый трос - висит себе свободно, пластиковый кожух сломан. Трос выступает с оплетки сантиметра на 2-3. Как его подтянуть ? Панель вытащить мешают тросы, дотсупа нету. Как быть, посоветуйте ? На сто ехать из за такой ерунды ?
2 Відредаговано _AlexSander_ (2015-01-14 23:19:31)
Re: Ремонт тросика положения заслонки
трос и выступает из оплетки.. вы определитесь, что не работает.  у меня клиент на днях был, так он флешку уронил в воздуховод обдува лобовухи. в итоге механизм заклинило. пришлось снимать торпеду и печку. без слива ОЖ. белый трос - сначала вытаскивается фиксатор оплетки (черный такой), потом снимается колечко самого троса под определенным углом, чтоб не сломать пластиковый упор. до этого естественно нужно снять накладку бороды, потом открутить 2 самореза (как я понимаю фаза 1?) , утопить весь этот пластик внутрь торпеды и повернуть внутренней частью вверх, снять разъем проводки.
3 Відредаговано pavel_iv77 (2015-01-14 23:53:36)
на крайний случай можно рукой поставить обдув на стёкла. Геморойно подлесть но можно. А разборку Саша правильно описал. Главное прогреть  салон чтобы пластик не такой дубовый был. Разбирал не сколько раз  не чего сложного в принцыпе нет.
logan 1.4 2006 г база
Походу стопор пластиковый на трос потерялся... Надо новый ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-14 23:13:31[/merge_posts_bbcode]
pavel_iv77 написав:
А как рукой ? Я пробывл тянул за трос не вышло
5 Відредаговано _AlexSander_ (2015-01-15 01:18:45)
как он мог потеряться?? фотку сделайте с указанием стрелочкой того, в чём по вашему проблема. попробую что-то подсказать.
или позвоните мне завтра после 9 утра.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-15 01:28:39[/merge_posts_bbcode]
вот книга, может тут найдёте ответ на вопрос: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4348619
Спасибо за ссылку на книгу - шикарная вещь !
Проблемой оказался тросик, который перетерся. Снял его и выставил воздуховоды вручную. Его можно как то реанимировать ? Маслом может залить ? На авторынке не нашел такого кстати
так он как бы тупо проволока стальная, а не трос...
