Тема: Передние стойки
Передние стойки с МСВ и седана разные или одинаковые кто подскажет
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Логан МСВ → Передние стойки
вообще разные, но при отсутствии мцвшных можно ставить от седана..
Кто нибудь сталкивался с рестоврацией передних стоек? на МСВ .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-11 18:14:05[/merge_posts_bbcode]
Моя МСВ прошла жесткие 213085км и недавно влетел в яму и согнул диск и стойку .А по нынешним ценам задумался о рестоврации стоек,стойки родные.
привет всем какие стойки с пружинами надо ставить на мсв
Monroe G 7369
А может даже замахнуться на стойки со Степвея , если клиренс повыше интересует.
Такие, что предусмотрены производителем авто.... В противном случа либо "козел" получится либо "морская болезнь"
А у меня проблема с опорами передних стоек - уже который комплект ставлю и через нескольк сот км начинают стучать.
Было два раза так же. Возможно из-за некачественных деталей в Славянске. После покупки в другом регионе опор- все прошло. Тьфу-тьфу.
Объясните мне на каких пробегах и зачем вообще менялись родные опорные кодшипники, как по мне они вечные практически. Призамене амортов просто вымывается грязь и назад дальше кататься, больше 250 тыс. км пробега все нормально. Может все таки дело не в пошипниках.
Dalya72, Саня разные пробовал. производители тоже разные. кроме него никто не жаловался.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-19 20:31:50[/merge_posts_bbcode]
gal-0, Леш, всяко бывает. бывает при установке перевернут, бывает грязи/пыли набьется, шарики уже не круглые, а покоцанные.
Я тоже разные разных производителей пробовал.
А может просто отсутствие дорого в городе...
А получается, что кроме него и меня уже... правда, я и не на кого и не жалуюсь.
что более вероятно
А кстати какие стойки идут на Степвей?
Зависит от года?
не зависит. конструктивно они все взаимозаменяемы. ну и замена одних стоек ничего не решит. сюда же нужно тогда и пружины и рычаги по другому перестроить.
так я и не жалуюсь. Реально не знаю в чем дело. Последние поставил и через несколько дней на мелкой наледи дробный стук. Сейчас просто уже гремит. В субботу на диагностику хочу поехать. Там еще рейка постукивает но это точно от опор стук на ледяной гребенке
Don Kortes, рейку може просто підкрутити? Я так робив-стук і люфт зникає.
Andriy1352, на СТО рассказали целую историю о супер мастерах, которые будут реставрировать рейку за 3к грн и сама работа по установке еще под 2к грн. Про возможность подкрутить даже не упоминали
Саня а что с рычагами надо делать? Я думал пружины, стойки и все.
Эт точно, на Логане... Чего о других продуктах Рена не всегда можно сказать...
Я поменял подшипнички где-то после 340 тыс пробега... Когда пружины и амортизаторы передние заменил.... И то только по тому, что... просто .... купил новые....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-20 09:27:36[/merge_posts_bbcode]
Это таки может быть... Так, что стойки Логана лучше перебирать самому... Там работы то минут на двадцать сторона!!!! Ни пружин стягивать, ни спец устройств не надо... Просто подвесил авто на домкратах, снял колесики и ... через час довольно осматриваешь как все вышло хорошо....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-20 09:29:27[/merge_posts_bbcode]
В сенсі?! Що треба крутити?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-20 09:31:50[/merge_posts_bbcode]
Надо бы альтернативные источники изучить.... Потому как разница в стоимости может составить 3,5 раза... и это только по запчастям... При условии, что "диагноз" верный....
Don Kortes, там є місце під шестигранник на 10 зліва знизу. Зара пошукаю відео. На реставрацію не ведись поки цього не спробуєш.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-01-20 12:53:56[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes,
Дядя Федор,
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-01-20 12:59:35[/merge_posts_bbcode]
Яких 3 і 2 куска?? Це що, мустанг? Рейки вживані біля 1500 грн. Замінити і самому можна.
Що треба крутити?
На этой страничке посмотри. Реально помогает.
https://www.logan.in.ua/forum/topic1362 … al-p5.html
у тебя рычаги (сайленты) затянуты для таких-то условий (жесткость/высота пружины, стойки, массы авто) из этих переменных условной константой останется только масса авто. остальное всё изменится. соответственно будут рваться сайленты.
кроме случая, что шрус выпадет из коробки при попытки стянуть стойку из поворотного кулака
Чет даже не заметил, чтоб была потенциальная угроза выпадения п.оси.... Рычаг то не надо откручивать от кулака... Если не ошибаюсь...
Это если пыльник оборван полностью, то может быть...., хотя вряд ли .... А правая п/ось то вообще... нестрашно...
В общем очень мало вероятно, что бы были проблемы с выпадением п.осей при замене стоек... Хотя умеючи.... можно и не только п.ось сломать...
от состояния пыльника не зависит
Згенеровано за 0.441 секунд(и), виконано 98 запитів
