Тема: Прикуриватель
Логан МСВ 2014 года .Подскажите,магнитола работает , а прикуриватель нет.Тема была ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Прикуриватель
монтажный блок в торпеде, справа 4ый с низу предохранитель гляньте..
Если прикуриватель используется по назначению, стоит глянуть состояние центрального контакта. Он , бывает, подгорает-засоряется и становится непроводником. При необходимости чистки отключить АКБ или вынуть предохранитель.
часто перегорал. Особенно когда в прикуривателе был радар \ зарядка \ обогрев.
zzzs, так в чому причина була? Чи не вилічилось?
Люди помогите, жена удачно вставила зарядку в прикуриватель, теперь ни прикуриватель, ни зарядка не работает...... Читал что предохранитель надо поменять, какой, их там нах. много??? СПС!
в книге( которая шла с машиной ) есть список предохранителей
Bacek2303,
И на зарядке,откручивается та часть,которая со штырьком металлическим и там стоит предохранитель.
спс, нашол, посмотрел, идет ссилка на место их нахождение и то что с другой сторони кришки схема предохранителей! НА кришке обозначения есть, но какой конкретно за прикуриватель хз. Но спс. Поеду к знакомому електрику пусть смотрит, а то зарядка на телефон в дороге ох как нужна!
а какая машина ? если после 2013 книгу открыть
страница 173, пункт 5,25 предохранитель 38 картинка с расположением на стр 172
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-dis … p;page=173
спс, разобрался!!! Жена когда вставляла зарядку в ней оторвалась внутри пружина, которая замкнула, в итоге сгорел предохранитель, которий знакомий електрик поменял (я не видел какой), а в зарядке елементарно припаял ту пружину к плате, так что всем спс.
(я не видел какой),
отето ЗРЯ - прикуриватель нагруженная резетка всякой фигней , нуно знать какой предохранитель стоит его менять 40 секунд и то с двумя перекурами
у кого база 1. работает подсветка прикуривателя ? раньше не обращал внимания стало интересно почему вытащил проверил лапочку горит(поткидывал на лампочку). ставлю на машину не горит
. сам прикуриватель работает. в маме три контакта ( есть только два. с завода) один минус (чёрный) два жёлтых вместе один потолще второй чуть тонше
pokemon22, спасибо. кинул проводок от климата тоже заработало. раньше вроде и без него работал.
Не мог он без доп. проводка работать. У меня так же было. Немало был изумлён, когда при наличии лампочки обнаружил экономию сантиметров 40 провода.
FS, сам в шоке. так и не понял зачем два желтых проводка один + тогда второй куда
на схеме (третий рим) вобще один желтый
Может проходной провод ? Допустим на магнитолу. У меня вроде два провода : плюс и минус.
Тот который толще - это силовой +.
Который тоньше - подсветка, идет от габаритов, подсветки приборов и всего другого, что подсвечивается при включении габаритных огней.
Георгич, но сам прикуриватель не подсвечивал пока не кинул провод.
pavel_iv77, еще раз перечитай п.21. для подсветки ВСЕГО, что подсвечивается в автомобиле используется отдельная линия (провод) запитывающаяся одновременно с габаритами.
Куди прокидав? У мене теж два жовтих і один чорний
На вихідних підключав одноклубнику пісвітку в бардачок, у нього один жовтий і один чорний
Згенеровано за 2.645 секунд(и), виконано 100 запитів
