Тема: Не работает сигнал
Народ подскажите, при включении габаритных огней перестает работать сигнал(ФА-ФА), выключаю габариты сигнал есть. Для того чтобы разобраться надо снимать реулевое колесо или нет?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Не работает сигнал
Думаю что достаточно снять накладки и сам переключатель левый подрулевой. Там либо заводской брак в контактной дорожке либо провод криво лежит и контакт пропадает в положении габаритов
Нет, рулевое снимать не надо. 2 ТОРКСа открутить на кожухе консоли. потом 2 торкса на самом переключателе. снимаешь фишку с контактами. Стандартная болячка. Уверен что просто переломались провода ФА-ФА. Замени поломанные провода на провода с фторопластовой изоляцией (МГТФ) - они продаются у радиолюбителей.
Згенеровано за 4.267 секунд(и), виконано 100 запитів
