Тема: Гул в салоне
Помогите пожалуста разобраться в чем проблема?
При движение начинается не приятный гудение  что сразу перевел я на подшипники, подомкратив колёса и разогнав услышал что гудят оба, чем и решил их поменять.... выкинув денюжку  и время в результате остался с темже гулом в салоне.....
Re: Гул в салоне
Коробка может гудеть или подшипники попались бракованные dntknw
Re: Гул в салоне
kuznezov-vl написав:
...или, ещё есть в машине задние колёса vissla
Pulman написав:
Гул постоянный или меняется на при нагрузке одной стороны авто (например на поворотах)?
Re: Гул в салоне
Полез под машину и услышал что весь етот звук при разгоне валит из коробки..... вот теперь вопрос что ето и восколько встанет:((((
Re: Гул в салоне
а масло там есть?
Re: Гул в салоне
VlllV написав:
Pulman написав:
Гул в самом салоне както появляется периодически а вот когда подомкрачиваю одну из сторон и розгоняеш до 3 передачи то отчетливо слышно шум в коробке.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-29 08:19:19[/merge_posts_bbcode]
а масло там есть?
Да вот знаеш) вчера в спешке забыл и посмотреть.... осенью доливал только( хотя куда бы оно делось... видь всё сухо
