Тема: Подушка двигателя с растяжкой
Подушка двигателя с растяжкой, кто ставил, есть отличие от обычной?
К примеру на Skoda Oktavia A7/Hyundai Accent есть
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Подушка двигателя с растяжкой
Растяжка есть на авто с кондишн, нет кондишн- нет растяжки
Фиг там правда, уменя кондей есть - растяжки нет.
На ф-2 начали экономить
Так само і у мене є кондиціонер а розтяшки ма. Можливо залежить від країни виробника, у мене наприклад росія.
растяжки нет
У меня есть
У меня есть
Эти растяжки ставили на машины до 2007г. выпуска. Потом перестали ставить. Потом вроде опять начали.
Перетирали на форуме эту тему. Так и не уловили, по какому принципу устанавливается или не устанавливается эта растяжка.
Лошадей добавляет,езда веселей!
Недели две назад заметил вибрацию в салоне, в районе торпеды, справа. Особенно сильно проявлялось при заводке на холодно. Сначала думал стандартно: свечи, катушка, насвечники. Но двигатель то работает ровно без перебоев. Полез осмотреть подушки. Обнаружил что просела передняя правая подушка. На соседнем форуме подсмотрел, что подкладывают пластины и все приходит в норму. http://m.renault-dacia.com.ua/index.php … amp;st=100 Поставил себе пластину толщиной примерно 5мм. Пока все нормально. Но нужно еще покататься, посмотреть.
karakuda78, і як вібрація, нема?
В мене такі ж симптоми.
Andriy1352, Вибрация пропала, но подушку нужно все равно менять. Думаю стоит поспрашивать на разборке.
karakuda78, та на розборці які вони?-такі самі. Хіба авто з маленьким пробігом...
Дабы не плодить темы - напишу здесь.
Машина дергается (болтается) при отпускании или нажатии педали газа на первой передаче. Ездить в пробках очень не комфортно. Проблема явно связана с подушками двигателя!
Снял нижнюю (гитару) - подушка в очень хорошем состоянии (пробег 78 т.км), есть пару микротрещин и не более, трещин и разрывов нет.
Может ли себя так проявлять боковая подушка (первый пост темы)? Как ее проверить? Как она вообще себя проявляет? Кто что скажет из опыта???
Достало уже!
N@Z@R, а проложить резинки попробуй, как на фото из поста 10 этой темы, не?
Даже не думал о резинках, надо попробовать....
и в первую очередь с нижней
а что можно определить на глаз ?
если бы были разрывы , то мотор бы гулял по всему мотороному отсеку
боковая это именн подушка , а нижняя это , так сказать рекативная тяга .
поломка нижней ведет за собой поломку боковой , так как на нее возлагаются не свойственные ей функции , "ловли" двигателя . А ни как ты ее не проверишь
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-16 21:34:55[/merge_posts_bbcode]
подкладка резины , лишь усилить передачу вибраций от двигателя на кузов . оно вам надо ?
"усилите" в одном месте начнет рвать в другом .
тот зазор который вы хотите законопатить , нужен именно для того что бы не передавать вибрацию кузову .
особо жадные влвдельцы автомобилей канго с дизельными моторами 1,9 , у которых нижяя подушка практически
расходник , вместо
ставят себе "усиленные" подушки , где резина монолит .
а потом не знают что делать с гремяшим кузовом
На моем Логане такая "растяжка" "стоит с салона"... А чё ныне не ставят?
Дядя Федор, в мене з салону не було.
Как то менял ГРМ и забыл поставить... Пару дней откатал без распорки... Потом поставил... Разницы не уловил...
Дядя Федор, сам не розумію її сенсу. Залізна частина подушки доволі міцна.
Когда трещины пойдут...тогда и...
Це вже фінальна стадія )
Візуально тріщин немає, видно шо опорні "ніжки" просвли трохи і потовщали.
Та...у меня эти ножки сто лет назад просели...главное что трещин нет...я эту падлюку брызгаю раз в год силиконом...потому как она еще стучать любит при трогании...
Згенеровано за 1.920 секунд(и), виконано 99 запитів
