1 Відредаговано desinggg (2015-05-22 14:20:41)
Тема: Не запускается вентилятор охлаждения
Проблема такова. Мотор Рено 1,4 бенз. Машина с кондиционером. Снимаю фишку с датчика температуры и вентилятор начинает крутить. Одеваю назад он выключается... Датчик температуры менял ночь машина без акума стояла, предохранитель менял, релюхи местами тоже. В чем может быть проблема??? 4 дня уже мучаюсь и ищу инфу... Машина просто кипит
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-22 14:24:30[/merge_posts_bbcode]
Плюс бросал тестер на фишку Минус с проводом который идет на приборку показал вольтаж. А минус с вторым проводом тестер повернул стрелку в обратную сторону. Должно ли так быть?
Re: Не запускается вентилятор охлаждения
реле провіряв?
VW Jetta NF 1,4 122hp МКП темносіра мексиканочка
regulator написав:
реле провіряв?
Менял местами они там одинаковые. И если бы реле умерло то он бы не крутился вообще
desinggg, Обидві швидкості не вмикаються? Скоріш за все проблема в 1 швидкості, а точніше або згорів опір, або терморезистор. Знаходиться ця приблуда на вентиляторі...
Нагрійте двигун. Якщо з"явиться 6 поділок і вентилятор не включиться глушіть, знімайте фішку з датчика температури, заводьтесь і охолодіть двигун, а тоді зверніться до автоелектрика....
"4 дня уже мучаюсь и ищу инфу..."
Может есть смысл к специалистам заехать, чтобы посмотрели...
6 Відредаговано desinggg (2015-05-22 14:57:43)
Sash_KO написав:
В том то и дело что так и охлождал методом съема фишки. Да и электрика толкового рядом нет sad да и сам я авто слесарь
вообще не понял в чем проблема. в каких режимах не работает вентилятор? работает ли вообще? или только при снятой фишке? что происходит если включить кнопу кондея и подгазануть? что происходит, если горит 4 "палочки" и погазовать?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-22 15:28:09[/merge_posts_bbcode]
desinggg написав:
ха ))
термостат, не? На кипящей машине радиатор горячий?
anry77 написав:
Радиатор горячий. Оказалось что при нагреве не размыкаеться маса sad и вентилятор не запускаеться. Уже играется Электрик. Позже отпишу в чем была причина.
10 Відредаговано desinggg (2015-05-25 18:34:30)
В итоге как сказал Электрик что проблема в мозгах, после чего через реле сделал мне вентилятор с кнопки... sad вопрос, это как-то лечиться?
пришлите мне - гляну.
А что прислать?
моторник. но можно и машину  lol
