Тема: Резиновый скрип в передней подвеске
Подскажите пожалуйста,что может так скрипеть в передней подвеске? Звук напоминает скрип сайлент блоков на вазе,а машинке моей всего лишь 5мес. и пробег 7тыс.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Резиновый скрип в передней подвеске
У меня когдато так скрипел уплотнитель рулевого вала (под педалями). Пару недель не мог разобрать откуда звук. Казалось, что скрип из района колёсной ниши. Брызнул силиконовой смазки со стороны педалей и тут-же прошло. Видно грязь с ботинок попадает. Вполне возможно, что это и на вашей машинке.
Больше похоже на скрип стоек,когда идут дожди звук пропадает.
У мене зліва поскрипіло,як резина об резину,потім на тижні два після схопленоі ями пропав скрип, потім появився. Під час дощу пропадав скрип потім на тижні два після схопленоі ями, потім появився,а ще, сильно відчутно було при їзді у дворі на малій швидкості коли нерівне дорога.
На місті стоянки роззгойдування машину у всі боки, нічого виявити не міг.
Короче, сіпаючи монтіровкою нижній ричаг, нічого не проявлялось.
Після заміни обох сайлентблоків рипіння пропало!!!
У меня тоже поскрипывает на неровностях справа впереди. Грешу на опорный подшипник, тем более, что он манехо расхлябался уже. А вообще, скрипеть может любая резинка в ходовой.
скрип при раскачке вверх-вниз?
или скрип при повороте руля вправо-влево?
скрипит при раскачке,сегодня открыл капот и придавил руками в области стойки вроде скрип там.
az74 написав:скрип при раскачке вверх-вниз?
или скрип при повороте руля вправо-влево?скрипит при раскачке,сегодня открыл капот и придавил руками в области стойки вроде скрип там.
Значит опорный подшипник
ribachek83 написав:az74 написав:скрип при раскачке вверх-вниз?
А замена опорного подшипника является гарантийным случаем
У меня было подобное с Фордом Фокусом. Долго искал, потом нашел - скрипели резиновые держатели металлических трубок - устранил при помощи тканевых вкладышей.
Згенеровано за 1.388 секунд(и), виконано 100 запитів
