1 Відредаговано Vadim12007 (2015-06-21 12:42:17)
Тема: Стучит выхлопное колено о защиту двигателя
Здравствуйте! (Dacia Logan 1.4 2008 седан) У меня вот такая проблема стучит на ямах я предполагаю колено о защиту двигателя. Сделал такой вывод когда посмотрел на зазор между защитой и коленом выхлопа он составляет менее 1 см, двигатель стоит на подушках и его колебание по наших дорогах больше этого зазора. Раньше такой стук был когда  при полном вывороте руля сдавать назад ну иногда вперед, при полном вывороте машину подергивает при заднем ходе. Может кто сталкивался с такими проблемами подскажите что можно сделать!!!
Re: Стучит выхлопное колено о защиту двигателя
Vadim12007 написав:
Открути защиту отрехтуй и прикрути назад.
Я б просто попрацював монтировкою.
OKurylyshyn написав:
Не получится только снимать защиту.
5 Відредаговано joakim (2015-06-21 18:41:12)
В моєму випадку відірвались два кріплення вихлопної труби. Вона тримались коліном за двигун і аж в самому кінці. Постукувала. Хвороба така в логанів.
П.С. Ходив в гараж. Дійсно палець між захистом і коліном не пролазить. Зазор там маленький.1.5 - 2см.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
Відкрутив защиту вигнув її назад і стало все добре smile . Напевно на цьому авто хтось до мене на щось налетив  бо вигнуто було в середино дуже тому і стукало. Всім дякую dumbom
7 Відредаговано Yeka (2015-06-21 20:56:59)
Vadim12007 написав:
Глянь на задню балку по осі відмітини на листі захисту.Там теж може бути"сюрпрайз".
