Тема: Пропадает напряжение на БН
Облазил все контакты,все чисто,контакты хорошие, на прямую крутит БН,а так на "мультике" напряжение появляется и сразу пропадает.Что делать не знаю
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Пропадает напряжение на БН
что такое БН?
расшифруй пожалуйста для начала
что такое БН?
БН-бензонасос,сокращения есть в faq, может правда не на этом сайте
Объясните фразу: "на прямую крутит БН,а так на "мультике" напряжение появляется и сразу пропадает".
Если "на прямую" - это провода, кинутые от АКБ сразу на БН,
а "мультик" - это мультиметр (тестер, вольтметр), то фраза не имеет смысла.
Beetle опиши всю суть проблеммы. так будет проще разбираться. машина заводится или нет? или заводится и глохнет. и т.д. и т.п.
Сигнализация есть?
Часто в разрыв цепи бензонасоса ставят реле, которое управляется сигналкой. Нередки случаи, когда эта врезка глючит. Глючит реле (ставят наидешевейшее гуано) или скрутки (редко кто использует пайку).
Нужно проверить.
Кроме того, у бензонасоса есть штатное реле в коробочке в моторно-трансмиссионном отсеке.
Вот и нужно проверить:
1. Само реле.
2. Наличие силового "+" до реле.
3. Наличие управляющего сигнала на реле (глянь схему - управляется плюсом или минусом)
4. Цепь "+" от реле до бензонасоса.
5. Массу на разъёме бензонасоса.
или разъем под сидением..
Сигнализация есть?
Нужно проверить.Кроме того, у бензонасоса есть штатное реле в коробочке в моторно-трансмиссионном отсеке.
1. Само реле.
Спасибо,за совет
Схемкой поможете?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-26 08:08:03[/merge_posts_bbcode]
разьем под сиденьем как новенький,машина 06г.
Кроме проверки цепей запитки БН нужно помнить, что он запитывается при работающем ДПКВ. По крайней мере так у немцев.
Так что возможно глючит ДПКВ.
Згенеровано за 0.474 секунд(и), виконано 98 запитів
