Тема: Бьет труба глушителя о балку
Добрый день. Столкнулся с проблемой что бьет труба перед глушителем о заднюю балку. Может кто-то сталкивался? Как от этого избавиться?
Спасибо
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Бьет труба глушителя о балку
Спасибо
Крепления все на месте? Может резинка порвалась или сваркой надо где прихватить...
Да вроди все. Да и бьет не постоянно, а когда загружен багажник и еще 3 человека сзади сидит. Когда пустой - все тихо!
Глушитель менялся? Если не менялся - то труба должна быть цельная от резонатора до грушителя. Если менялся что между ними будет стоять хомут или сварка. Так вот когда меняли в неправильном положении приварили или скрепили хомутом. У глушителя труба приварена не по центру бочки - а со смещением. С помощью этого смещения вы крутите глушитель при установке и смотрите чтобы он ничего не бил.
Есть хомут! Только менялся резонатор. Как теперь мне исправить этот косяк?
ну как вариань неправильно выставили ,или переварить в нужную позицыю
расжать хому и крутить глушителем пока трубы не встанут в нормальное положение.
Згенеровано за 0.701 секунд(и), виконано 99 запитів
