Тема: Глючит приборная панель
Добрый вечер. Помогите плиз, может кто-то сталкивался.
Месяц назад ремонтировали генератор (меняли шкив). После того, как забрал машину, все и началось (а может просто совпадение). Двигатель начал троить, панель показывает космический средний расход бензина (12-13 л/100), хотя до этого было 7,5-8 и среднюю скорость 20-30 км/ч. Причем в реальности бензин так и улетает. Троение устранил банальной заменой свечей. По поводу панели посоветовали съездить на компьютерную диагностику для устранения ошибок. Был в двух мастерских, в том числе и у официалов, ошибок нет, все датчики в норме. На вопрос "что с этим делать?" - разводят руками. Одометр, кстати, проверял - не врет.
Итог: двигатель работает нормально, езжу экономно, а показания высокого расхода и низкой средней скорости не изменились.
Re: Глючит приборная панель
avanes написав:
avanes написав:
avanes написав:
вы определитесь всё же, на что жалобы?
3 Відредаговано avanes (2015-10-29 11:45:36)
avanes написав:
avanes написав:
avanes написав:
на очень большой расход бензина, возможно из-за элетроники
так панель тут при чём, если по факту тоже расход около того?
Да может и не причём) я уже не знаю. Что можете посоветовать в данной ситуации? Я так понимаю, компьютер высчитывает расход, исходя из средней скорости? Тогда почему она выше 30 не поднимается, если я каждый день езжу в область и большую часть расстояния еду по трассе 85-100?
г диагносту едьте.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-29 21:12:14[/merge_posts_bbcode]
avanes, 0983532737, Геннадий. ввёл в курс вашей проблему. звоните, договаривайтесь. обещал помочь.
Спасибо сказали: avanes1
г диагносту едьте.
Да был уже на диагностике....но за контакт спасибо, обязательно пообщаюсь. Он в Одессе?
в Одессе.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-30 15:15:01[/merge_posts_bbcode]
только он по телефону машині не чинит.
в Одессе.
ну это понятно. спасибо
