43 тыщи пробега
На 20 заменили правый рычаг из-за шоровай- погаранти
На 30 тыщах проклеили потолок полиуритановым герметиком- ниодна поперечина не держала крышу, на брущатке торохтело так что не усидишь, сделали по гарантии.
На 40 или 30 тыщах поменяли левый рычах из-за шаровой, по гаранти
Оставались жалобы с начала лета на работу кондея. Должно быть 510 грамм фреона, слили -быдо 320. Дозаправили вроде как заработал нормаль. Через неделю перед поездкой на море на улице 28, кондей дует сперва доходит до 19 питом 25, а чо хоть на три градуса но охлаждает. Опять слили , следов краски на утечку заливали, не нашли. Опять 300 грам. Залили. Не холодит на холостом. Обнаружилось что при включении кондея не работает вентилятор. Сгорел запобижнык на 40ампер. Виноват сам вентилятор. Ждать 2 недели. Машина на сервисе , еще не приехало, все пока по гаранти
Лакокрасочное пократие-делали по гарантии, трескается герметик от зодней двери, вдоль боковин, лущатся двери, края-виноват верхний длинный уплотнитель, меняли красили по гпрпнтии
Сейчас просевшие пружины, задние, на 2см, херня? Но стоимость одной 1500, есть такой параметр Н1, высота багажника=610мм, на пустой бак и пустую машину. Для меня высота клиренса важна, специфика работы,и передвижения. С этим сейчас пока борюсь. Рад что у Вас машины безпроблемные
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-07 06:50:55[/merge_posts_bbcode]
Ах,да
При двежении ПеРдически открывается водительская дверь-сейчас пока на сервисе пришла нижняя петля левой двери, должны поменять. Изза этого зазоры немного таво, не таво
На 25 тыщах поменяли-по гарантии, патрубок сложный такой охладения, он там и на печку идет, короче на нем помоему три хомута, сливали антифриз, потом воздух ганяли
На 30тыщах заменил передние колодки
Знакомые говорили-бери новое менять по гарантии будешь токма лампочки, пока не менял исчо
Renault LOGAN MCV ||, 2014 год, механика, 1,5л/дизель
