Тема: Пневмоподушки в задние пружины
Какое мнение наших одноклубников установки подушек на МСВ в задние пружины!!!!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Пневмоподушки в задние пружины
Нормально относимся, если с умом и с расстановкой.
Просмотрите темы https://www.youtube.com/watch?v=Gii12n7u8Bw и https://www.youtube.com/watch?v=o4QJFHIbhWk https://www.youtube.com/watch?v=dpIGIcVZlV4 и.т.д Смотрите , там много... Поиск поможет. Удачи.
Valera.ru, Ставь, я на седане почти ушатал вторую пару. Но оно того стоит. Накачал 1,5 атм. Закинул багажник картофана, трех здоровенных мужиков пассажирами, а она просела на пару см.
установил!!!! полет нормальный!!!!
А фото и ссылочку на подушки?
Тоже интересна эта тема.
Ну давайте уже подробности - где, что, почем, сосок сбоку/снизу и пр.
Abashyn, Сосок треба збоку, між витками пружин. Мінімальний діаметр пружини 80 мм. Тобто седанівську пружину влазять тяжкувато.
Перший мій комплект балонів, хз якого виробника, проїздив два роки. Вчасно не підкачав + сосок торчить між витками пружини; от його і продавило. Але ремонтується легенько. Другий комплект явно іншого виробника. Резина не така жорстка, стінки балона тонші, через це балон сам по собі більше продавлюється між витками; для більшої жорсткості, потрібно більше накачати.
Перший комплект максимально качав 1,5 атм. Але це практичний потолок. Не для балона, для ходовки - стає дубовою. Порожняком так не поїздиш, кузов, сайленти, резина тю-тю. Але в поєднанні з навантаженим причепом під тону допомагає.
Це що зараз стоїть, надував більше 2,5 атм.
Хоч в процесі роботи, балон активно треться об пружину, нічого поки не протерлося.
Рекомендую балони, через трійник, з"єднати і підкачку затягнути в багажник. В такому випадку реальний толк від них. Нагрузив авто - просіло, підкачав. Приїхав-спустив...
Так сделано в Опеле, подкачка идет автоматически, по датчику положения подвески.
за сколько километров убиваются?
эффект только при полной загрузке зада авто, или при обычной езде уменьшаются вибрации?
Георгич, Ну встромляти датчики в логан буде дорогувато. + одними датчиками не обійтися. Потрібно ще ресивер, компресор, управління, клапана, управляюча схема. Краще вже повноцінну пневму будувати...
igogor, Першу пару ушатав десь за 100 тисяч. І то по своїй дурості. Але їх можна відремонтувати. Сосок проклеїть і все.
Друга пара катається приблизно 50-60 тисяч. Поки не травить...
Порожняком менше помітно, але все рівно не так підплигує.
Мое мнение !!!!!!!!!!!!Монтана!!!!!!!! Мягкая !1 кг.надул и гут !три метра кислородной шланги тройник и 6 хомутиков вывел под скобу буксировочную концевик для подкачки! но!!!!!!!!!!!! если придется буду брать с соском в низ .с боку незнаю сколько проходит просто я не стесняюсь по движению выжимаю сколько можно.я обожаю нашу мафину!!!!!!!!!!!!Парни ставте подушки не пожалеете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Где покупали подушки¿
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-28 15:39:12[/merge_posts_bbcode]
пневмо подушка, по крайней мере в моем понимании подразумевает отсутствие пружины, у вас я так понимаю просто в нутри пружины стоит некий шарик воздушный ?
Valera.ru написав:Мое мнение !!!!!!!!!!!!Монтана!!!!!!!! Мягкая !1 кг.надул и гут !три метра кислородной шланги тройник и 6 хомутиков вывел под скобу буксировочную концевик для подкачки! но!!!!!!!!!!!! если придется буду брать с соском в низ .с боку незнаю сколько проходит просто я не стесняюсь по движению выжимаю сколько можно.я обожаю нашу мафину!!!!!!!!!!!!Парни ставте подушки не пожалеете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пружина есть ! но мягче работает!!!если МСВ ставте не ошибетесь
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-28 16:14:01[/merge_posts_bbcode]
Запорожье!!!
усиленные 350 гр
Георгич, Ну встромляти датчики в логан буде дорогувато. + одними датчиками не обійтися. .....
Да я чисто к сведению, мол так делают)))
Sash_KO написав:Георгич, Ну встромляти датчики в логан буде дорогувато. + одними датчиками не обійтися. .....
Не мсогласен !Бред Датчики??какие датчики!!!
Доброго дня! Хто ставив в логан седан фаза 1 пневмобалони в пружини, підкажіть, будь-ласка, якого діаметру та висоти треба балони брати?
Как работают амортизаторы :
1. новые , 2 . б/ у , 3 . сломанные
Это к работе амортизаторов. верно подмечено.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-26 14:14:55[/merge_posts_bbcode]
по вашему это уже нормальная беседа?
А шо не так?
Згенеровано за 1.164 секунд(и), виконано 99 запитів
