Тема: Скрип в передней части ходовой
Последние пару дней начал замечать скрип со стороны переднего левого колеса. Эмпирическим путём было определено, что скрипит амортизатор(?). На следующий день скрип пропал вообще, но начало скрипеть при максимальном повороте руля влево. Потом скрип при повороте колёс пропал, но появился обратно скрип амортизатора.
Буду благодарен за любое предположение, что это может быть, и по возможности, отвечу на вопросы, которые помогут эту проблему решить.
Re: Скрип в передней части ходовой
У меня как-то было: проехал в мороз (ок. -15) по луже из-под прорвавшей теплотрассы, потом два дня скрипело. Заехал на подъемник, мне наколупали с полведра льда, проблема ушла. Знакомый помыл машину в -10 - скрипело все,даже двери, пока морозы не ушли.
С учетом нынешних погод, как вариант..
Sandero Stepway, 2013, 1,5 dCi темно-красный (расстались друзьями)
Ford Ranger Т7, 2018, 2,2 дизель, темно-красный
Дабы не плодить темы, спрошу здесь, если ТС не возражает.
После того как ударили морозы несколько последних дней, при выезде со стоянки, сзади отчетливый металлический стук. Машина при этом трогается тяжело, но сразу после стука отпускает.
Колодки примерзают? Чем это чревато? Машина ночует на передаче, на ручник не ставлю именно по причине чтоб не примерзали колодки. Сразу попутный вопрос, если оставлять на ручнике и колодки примерзнут, то могу оторвать?
Basilio_Cat написав:
Такой щелчок бывает, если колодки близко подведены к барабанам. Там капиллярный зазор 0,1 мм, в который могло натянуть влагу, в результате остывания образовался иней, или слабое обледенение. В результате щелчок при его срыве.
Смотря как примерзнут. Если слабо и если машина на асфальте, то может лед и сорвет. А если сильно примерзнет и машина на льду, то хрен она поедет.
Кроме колодок может примерзнуть тросик ручника, если тот был затянут.
ЗЫ. Ручником не пользуюсь
Спасибо сказали: Basilio_Cat1
Георгич написав:
Если это и так, то это повод задуматься или забить?
Basilio_Cat, если колодки подведены близко, то вероятно они трут. при этом барабаны греются, расходуется лишнее топливо и изнашиваются барабаны/колодки.
Поэтому обратить на это внимание стоит.
Вот почему они подведены близко - то ли трос ручника перетянут, то ли заржавел/загрязнился механизм регулировки зазора, то ли заржавел/забился трос ручника - нужно было бы разобраться.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-26 13:32:45[/merge_posts_bbcode]
По крайней мере поддомкратить щелкающее колесо, прокрутить его на предмет трет не трет, понажимать педаль тормоза и еще покрутить.
Георгич написав:
Так вот это нам совсем не надо. Как потеплеет займусь. Спасибо.
Георгич, подскажите, когда припарковался и нахожусь в машине, иногда слышу периодические постукивания в районе заднего правого колеса, словно кто-то резиновым молоточком изнутри бьёт по крылу или вутри багажника. Думал, может чего в багажнике висит и при раскачивании происходит столкновение, но нет. Животное тоже не вариант - оно бы за 2 недели умерло.
А вообще, посоветуйте хороший сервис в Киеве/области для Логана, будьте добры, камрады) Тепло придёт - надо будет диагностику делать и ходовой, и двигла.
Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Роман.
Ннада припарковаться и быстро выбежать посмотреть кто там стучит.
Новое - это хорошо забытое старое...
Allen, а бензина сколько в баке?
Allen, думаю это жабры багажника от ветра стучат. Вернее весь корпус жабр, который я посадил на герметик в свое время.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Георгич написав:
8-10 литров при каждой такой ситуации.
