Тема: Потрібний порада двигун
Двигун пройшов 250,000т яке масло треба заливати, до того240,000 я залив ельф 5w-40 еволюшин
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Потрібний порада двигун
Можно полусинтетику
Многие льют и дальше 5w-40 можно найти гуще по желанию
Можно полусинтетику
Я бы для начала поинтересовался что за машина у ТС, и какой у нее мотор
какой у нее мотор
По логике ельф в Рено льют
Георгич написав:какой у нее мотор
так так рено 1.4 бензин
ну прошел 250 и что?
стал масло брать?
Можно 5W-40 Total Quartz 9000 Energy оно гуще - Кинематическая вязкость при 100°С - 14,7 мм2/с
Если полусинтетика - 10W-40 Shell Helix HX7 есть допуск Renault: RN0700 Вязкость кинематическая при 100° С: 14.4 мм2/с
А в чём проблема? "Берёт" масло? Если всё в норме, не вижу смысла менять марку масла.....
А в чём проблема?
Износ больше будет от пробега.
химик написав:А в чём проблема?
Работал я в автопарке, Пежо Боксер и различные Фольксы, в том числе Шаран и Каравелла... От 100 т. км до 600т. км "лили" всегда одно масло Шелл Хеликс 5/40. И никто ничего не выдумывал.....
Таксист МОбил 5В30 заливает 400 тис проехал, И ДАЛЬШЕ ЕЗДИЛ если бы не обрыв ГРМ
https://www.youtube.com/watch?v=_gRiTDZ1wZ8
https://www.youtube.com/watch?v=Vn9f4lF4pFA
А в чём проблема?
підтікає масло по головці пропала трошкі тяга двигуна
так смотря откуда подтекает
318ткм заливаю Elf 5w40 і не морочу голову....
Так може прокладку поміняти....
Згенеровано за 2.296 секунд(и), виконано 100 запитів
