89ers написав:Подскажите пожалуйста, на машине Логан 1,2, 2013 г.в. есть проблема с включением первой передачи. На стоячей машине, если быстро включить первую то во первых она тяжело заходит, во вторых, если с 2 перейти на 1, то необходтимо приложить значительное усилие. Раньше все было хорошо. Пробег 60 тыс.
На заглушенном движке выжми сцепу, включи 1-ую передачу. Войдет она возможно туго. После как включил - отпусти сцепу и выключи включи 1 передачу - ты убедишься, что она включается легко. Это при исправном механизме переключения. Если нет, то ищи там.
После чего включи заднюю передачу (с сцепой или без - как получится). Выжми сцепу и заведи мотор. При выжатой сцепе выключи и включи ЗХ. Если включение произойдет безударно, бесшумно, то твою коробку вело масло. Если с хрустом, то ведет сцепление.
Если окажется что "масло", то перед тем, как стартовать на холодной машине, а ведь 1-ая не включается именно на холодной машине, то сначала при заведенном движке выжми сцепу и сначала включи 3-ю, после чего переключись на 1-ую, и она легко включится. И можешь беспроблемно стартовать. И так каждый морозный день...
