1 Відредаговано Don Kortes (2016-02-18 21:56:08)
Тема: Звук открутившейся детали сзади
Может совпало, но после установки ГБО появился звук в задней части машины, как будто достаточно крупная деталь открутилась и трет в месте соединения. Отдает ударами на больших кочках и скрежет сопряжения на мелкой ряби. Смотрели и на яме и из багажника и из салона сидушки и прочее. НИЧЕГО!!!! Но звук все сильнее. Не хочется дотянуть когда отвалится и деталь. Может кто уже такое искал и нашел?
Re: Звук открутившейся детали сзади
балон нормально прикручен?
Спасибо сказали: Don Kortes1
да
У меня тарахтели "жабры" для выхода воздуха из салона при закрывании дверей. Нах-ся под бампером с обеих сторон. "Вылечил" проклейкой уплотнителя для дверей. Никак не мог определить что тарахтело, только когда снял бампер на реставрацию.
У меня, подобные звуки издает трос ручника который по задней балке идёт. Местами он бензобак цепляет, резиновая оплетка троса продавлена - пластиковые клипсы её уже не могут удержать. Подмотал изоленту в месте где продавилось, но уже год проездил, снова начинает.
Газові магістралі закріплені?
КолясикДнепр написав:
там не тарахтение а именно крупный узел соватеся по болту.
fsergey написав:
как вариант... Но звук от более массивной детали когда стучит. Хотя у нас кузов хорошо усиливает звуки.
rk03 написав:
недавно делал первое ТО ГБО и просил проверить по их части. Сказали все ок
У меня похожее случилось через некоторое время после установки парктроника. Сначала всё было нормально , а как сильно потеплело начался стук сзади на кочках. Электронный блок парктроника был закреплён двусторонним скотчем из комплекта, отвалился и на колдобинах начал тарахтеть. Закрепил его строительными пластиковыми стяжками за технологические отверстия в багажнике и проблема ушла.
Renault Logan Authentique 1,2 2013
Don Kortes, перевір запаску і кріплення амортизаторів до балки.
Я бы и сами амортизаторы проверил. Лучше на спецстенде. У меня амортизатор один внешне был ничего, а на деле оказался дохлым. Шумел по крупному - примерно как ты описываешь.
Спасибо за идеи. Вместо запаски баллон  ГБО.  Прикручен хорошо.  Откидывал заднее сидение - там тоже все прикручено.  Но стучит уже постоянно. Скоро отвалится и будет ясно что  kez_15
Don Kortes написав:
Партизана(кума,свата,брата) в багажник садим...и пускай слушает что стучит на ходу big_smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Сайленты живые? Внутренние их втулки (трубки) затянуты?
14 Відредаговано Don Kortes (2016-02-24 02:21:30)
Clone-77 написав:
Тоже об этом думал, спасибо. Загадка в том что не только стучит но и елозит по месту стыка.
fsergey написав:
  app  coffee  plus  Оплетку на тросе протерло почти до троса. Надели кусок шланга высокого давления с оплеткой внутри и затянули стяжками.
Don Kortes написав:
я при осмотре осенью тоже заметил что трос на грани, сделал практически все так же.
У меня баллон лежал просто на металле, как он мог не создавать шумы не знаю, масса то не маленькая, в итоге я подложил под него виброшумку какую-то, теперь не слышно и по бокам подобрал вставки из плотного пинопласта.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-02 09:02:45[/merge_posts_bbcode]
После установки ГБО, вот туда и надо копать, как вариант в баке что-то есть...
Don Kortes написав:
fsergey написав:
а фото можно? - а то что-то фантазия не включается - где именно смотреть нужно )) roll
nik_nik написав:
Don Kortes написав:
fsergey написав:
      Увидите на видео https://www.youtube.com/watch?v=nMvuU0HkhVw    и еще можно на фиксатор троса проложить уплотнитель двери (подобрать).
Спасибо сказали: Майский Кот, nik_nik2
