Тема: И снова пыльник ШРУСа (теперь правый) - точная марка!
[img_bitrix]Осмелился начать новую тему, ибо вопрос больше не в самой замене, а в определении ЧТО покупать.
Итак, полтора года назад была у меня следующая история:
http://www.logan.in.ua/forum/post496041.html#p496041
самая большая проблема - далеко не все типа стандартные типа пыльники типа в указанное место становятся на свое место и нормально зажимаются хомутом!
Теперь у меня выскочила такая же беда (порвался, течет) на правом колесе (85тыс.км).
То, что это безобразие надо менять, это ясно.
Я снова боюсь понакупать кучу резины за не совсем маленькие деньги, которая снова не подойдет и не затянется хомутом.
Итак, после мониторинга базаров, официалов и пр. имеем след. варианты решения вопроса:
1. мучительный (возможно) подбор неоригинала на Лоске и пр. автобазарах, с попытками притулить его на месте (СТО рядом),
или:
2. покупка полуоси (Венгрия, QSP M) в сборе за 1200 (недешево, но просто и сердито),
или:
3. покупка за 850грн. оригинального пыльника у офов и его дальнейшая инсталляция,
или:
4. дальнейший мониторинг с целью точного определения марки и модели неоригин. пыльника, точно и четко становящегося в мой корч.
Ребят, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, что же в конце концов можно поставить, чтобы держалось и не сползало!
Спасибо.
Re: И снова пыльник ШРУСа (теперь правый) - точная марка!
Демьян написав:
или:
или:
или:
Спасибо.
тоже игрался с пыльниками и хомутами.....геморой .в конце концов поставил полуось PROFIT,типа чехия,но китай,вроде уже тысяч 20 проехал - нормально,а левую поставил GSP ,так уже проклол пыльник,он резиновый,а в оригинале  - резинопластик
ssergzt написав:
капец, неужели и мне придется также.... sad  sad  sad
Не пойму - что у вас за проблема такая...
Покупаете полиуретановый пыльник (вот в этой теме - http://www.logan.in.ua/forum/topic5753- … oki.html), к нему два винтовых хомута (в магазине сантехники) и тубу смазки (тут кому, что нравится). Всё!
В случае с правой полуосью, вообще нет проблем. С левой немного сложнее - нужно снять внутренний трехшип и пыльник (подшипник с сальником остается на полуоси), нагреть новый пыльник в горячей воде (чтобы стал эластичным) и используя горлышко пластиковой бутылки как оправку, пересадить новый пыльник через подшипник. Но такой вариант пройдет только с резиновым и полиуретановым пыльником, капроновый так натянуть не получится.
Всё, ездит без проблем! Проверенно многократно wink
С ув. Дмитрий.
Детали для автомобилей RENAULT и DACIA: 097-42-45-105,  066-44-29-129
Спасибо сказали: Clone-77, Майский Кот, _AlexSander_3
Dimm написав:
Тезка, да мне хоть чёрта в ступе, лишь бы он сел на гранату... smile
В чем собственно и была большая проблема, т.н. пыльник на Логан, продающийся на базарах и выбивающийся по каталожных номерах исходя из ВИНа, подходит далеко не всегда, то борозд там две, а не одна,  то, если она одна, то другой толщины/ширины и не подходит. Итог: при затягивании хомута пыльник слазит с гранаты  sad  sad  sad  sad
По твоей ссылке, мы про позицию №3 говорим?
http://www.vtulka.net.ua/catalog/Dacia/ … suspension
Интересно, это актуальная цена, или трехлетней давности?
Демьян написав:
Ну, понимаешь, если брать к примеру пыльник Асам, то он отлично станет на ШРУС Асам и как бы совсем не обязан отлично одеваться на оригинальный ШРУС - вот тебе и ответ почему он не подходит...
До полиуретана мы юзали Сасиковские пыльники и Сайдемовские. Становились отлично, но с ходимостью были проблемы - через год покрывались трещинами sad
Демьян написав:
Да, №3. Цена актуальная wink
ЗЫ: никакого отношения к указанному магазину не имею, просто пользуюсь их продукцией и она мне нра! wink
С ув. Дмитрий.
Dimm написав:
Это, конечно, печально.... sad
Я уже мозг выломал весь, какое же решение мне принять...
дорогое, но более надежное и с первого раза, или дешевое, но с лотереей.
8 Відредаговано OKurylyshyn (2016-04-07 11:45:03)
Демьян,
В мене така ж проблема, треба міняти зовнішній пильник лівої піввісі. Напевно стробую пуліоретанові.
Втулки і стойки стабілізатора вже стоять, задоволений.
Dimm,
А ці пильники точно стають на оригінальні гранати? Проблем не буде? Різниця між правою і лівою є?
Ти сам ставив саме ці пильники? Що є в комплекті (хомути, гайка, смазка)?
9 Відредаговано Kovach (2016-04-08 19:41:04)
Dimm написав:
Стоит Сасик на левой стороне. Потрескался через сезон, вид ну очень стремный. Однако уже три года бегает и почти 35 тыс.км(вожу с собой запасной smile ) Родной правый уже 105 тыс пробежал, а вот левых пыльников уже  два поменял. Да, и на каждой замене пыльник вставал как родной.
Серый Logan Laureate 1.4+кондиционер+штатный музон+ обработка двигателя ревитализантом ХАДО
Демьян написав:
Ну как вариант - снять старый пыльник (хотя бы просто стянуть наружный край), чтобы было видно кол-во и вообще наличие канавок на ШРУСе, а потом одеть назад и затянуть сантех. хомутом, чтобы можно было ездить. Ну и по каталогу подбирать нужный пыльник.
OKurylyshyn написав:
Dimm,
Да, я лично ставил. Разницы между левой и правой нет. В комплекте нет ничего, только сам пыльник - остальное докупается отдельно (и в принципе это более правильно).
Единственный нюанс - с 2009г. стали ставить полуоси, которые сами по себе меньшего диаметра и ШРУСы тоже более "игрушечные". Поэтому при подборе пыльника это нужно учитывать. Маленькие пыльники я ещё не менял, подозреваю, что с левым может быть засада - через трешип не натянешь sad
Kovach написав:
Ну когда ставишь сам себе то да... А когда продаешь клиенту пыльник и потом сам его устанавливаешь, то трудно потом объяснить клиенту, что потрескавшийся пыльник - это типа нормально и не страшно smile
С ув. Дмитрий.
Dimm написав:
"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи".
Только сейчас я понял, что из-за этой е....тории мне нужно было полтора года назад, меняя левый пыльник, родной заводской рваный не выбрасывать, а нежно с любовью взять, вытереть и хранить в качестве образца штатного заводского пыльника...  smile  smile  smile
Недавно пришлось пыльник менять левой п/о. Оказалось не подходит ни пыльник ни сальник-подшипник стандартный... И шрус наружный меняется.... Вот такая полуось... Так, что каталоги - каталогами, а промерять размеры по факту будет не лишним....
Дядя Федор написав:
Машина какого года?
С ув. Дмитрий.
Dimm написав:
Машина какого года?
2006-го....
Дядя Федор написав:
Да там вроде, если не ошибаюсь, три или четыре типа полуосей.
Rothmanz написав:
Дядя Федор написав:
Не знаю... Но по каталогам подобрал сальник-подшипник от Пеужеота, пыльник стал "родной"... Пока прессовал с-подшипник - наружный шрус отвалился... Оказалось обыкновенная "граната" на шлицах, как у нормальных авто... Хотя в каталогах - не видел инФЫ о сменной наружной гранате у Логана...
Напишу тут, что б не плодить темы!
Почитав, две темы о приводах, понял, что на логан проблемно купить пыльники, а сам приводной вал тоже проблема купить? или он любой встанет вместо оригинального?
Если что, у меня логан 1.4 о8 год седан, присутствует (пока) небольшой хруст в правой гранате, собираюсь менять, вот и возник вопрос, не куплю ли я кота в мешке? менять то его самому раз плюнуть, заказать в инете дешевле намного, а вот подойдет ли он? или покупать и ставить сразу на сто?
І так, купив і поставив я по рекомендації Dimm поліуретановий зовнішній пильник на ліву гранату. Брав в Львові на втулка.нет.
Майстер сказав що трошки помудохався, але все стало як рідне. Складно було оскільки потрібно знімати всю піввісь.
Єдиний момент що з обох боків затягнув пластиковими стяжками, більший діаметр двома в протилежні сторони, меншу однією. Щось з металемими хомутами не склалось.
От тепер думаю чи не буде через це проблем в майбутньому.
А так, в принципі, все ок, поїздимо подивимось.
Спасибо сказали: Lavrik1
не верю ! фото где?
Заїду в гараж якось і пофоткаю.
Schranznbasser написав:
Вот как раз проблем с "палками" и нету вообще.
На Лоске харьковском, к примеру, есть и АСАМовские, и всякие прочие.
Сами Лосковцы (хорошие) рекомендуют брать венгерский QSP-M.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-19 16:32:45[/merge_posts_bbcode]
Итог:
выломав немного мозг, на Харьковском Лоске мне дали жестокие заверения, что некий пыльник Febi 100% подходит к оригинальной полуоси.
В итоге он и подошел.      like  like  upp
Так что, господа, если что, имейте в виду,
вот такой как на прикрепленном фото, подходит к оригинальному ШРУСу.
Цена вопроса:
пыльник - 390,00грн.
работа по замене на СТО - 330,00грн.(с демонтажом трипода, протаскиванием его через всю палку, заодно и проверкой ходовой).
http://www.renault-dacia.com.ua/pictgen/200/Demian76/361891bd2f1e5528f9461192ce356d52.jpg
http://www.renault-dacia.com.ua/pictgen/200/Demian76/8fe64da2485381ee25f2b916e9abf644.jpg
Буду рад, если эта информация окажется полезной.  storstark  storstark
феби=сваг. я,например, протаскивал себе сасик. резиновые вообще нормально тащатся. если не снимать подшипник. а вот пластик фиг натянешь.
Демьян написав:
венгерский QSP-M
это тоже китай. но качество лучше чем у асама.
да, мне так и сказали, что АСАМ уже совсем оКитаился, в самую плохую сторону.
Мені поставили Сасік. Все знімали, промивали і чудово все стало.
Logan 1.6 2008 + ГБО
сасик у меня быстро потрескался, кстати.
