1 Відредаговано Alex2505 (2016-04-14 11:18:52)
Тема: Потіння маслом на двигуні
Привіт поважні форумчани, допоможіть діагностувати проблему по фото.
Авто Логан Ф2 2010р.в., пробіг 55 т.км.
При заміні переднього правого колеса виявив що двигун в районі входу щупа до картеру нормально запотів маслом. Потьоків та крапель немає, масло на місці. Ремінь навісного чистий. Також є сліди рідини на верхушках помпи та ін. (не розбирав-поверхневий огляд).
Двигун працює нормально без зауважень.
Також вдогонку - під шківом насоса гідропідсилювача керма потіння та шків цього ж насоса ходить з незначною 8-кою - це критично ? Ссилки Фото додаю. Сторонні звуки відсутні, рідина на місці.
Вибачте в тему фото не додаються, або клепки не хватає smile
На сервіс ще не їздив. Цікава Ваша думка, щоб майстри не навішали лапші.
https://vk.com/id318001634?z=albums318001634
Re: Потіння маслом на двигуні
Alex2505 написав:
Там практично у всіх мокро. Знімав напрямну трубку щупа, сальничок і все довкола вмив пів-року тому. Ще не дивився.
Уже рік певно як минув, коли почав спостерігати таку ж картину.
(Вигляд з ями)
http://i.piccy.info/i9/071cc97c36effb738686e7ffe4c0eb2a/1460298534/34345/965003/Foto_0078_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-04-10-14-31/i9-9665341/472x354-r/i.gif
Вигляд зверху
http://i.piccy.info/i9/6dcc5a02a51f2136701e8f22ab91b29e/1460298567/29555/965003/Foto_0073_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-04-10-14-31/i9-9665344/472x354-r/i.gif
Абсолютно нічого не роблю, просто спостерігаю чи не розповзається і чи  рівень масла не меншає. Все.
Якщо болячка протікає  без змін - непартесь.
А не мешало бы. Справа тоже видно потение. Нужно хотяб пластиковую крышку грма снять.
У меня в тех же местах потеет, только потеки поменьше. Я забил...
Теж трохи потіє. Лічу миттям двигуна. Рівень мастила в нормі.
Після того, як побачив бруднючий весь в мастилі двигун Жілі-білі з пробігом 30000, я не сильно переживаю.
Вдячний за коментарі.
А що Ви думаєте з приводу вісімки шківа насоса кондиціонера та потіння під шківом.
Сторонні звуки відсутні. Кондиціонер працює (холодить).
Дякую.
Alex2505 написав:
Дякую.
Шків обертаеться на підшипнику,коли кондиціонер вимкнений...а коли реле дає команду компресору ввімкнутися-електромагніт муфти блокує шків і вал компресора...і вони обертаются разом.Підшипник інколи виходить з ладу...але поки що щоб на Логані таке було-не чув(в межах цього форуму).Шків не повинен ходити вісімкою.
В компресорі масло і мабуть є манжета чи інше ущільнення(не розбирав-не знаю).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Вибачаюсь, переплутав компресор кондиціонера з насосом гідропідсилювача керма. Самому соромно.
Мова йде про насос гідропідсилювача. smile
При заміні ременя ГРМ виявили що потіння на двигуні від протікання сальника колінвала - ремінь був у мастилі але живий, так що майте на увазі.
И у меня снова срань в районе сальника. Началось с течи антифриза, нашел место течи - под корпусом термостата. Решил заглянуть и на помпу, снял крышку ГРМ, по помпе ничего не увидел, а вот вся крышка в масле и почему-то снаружи, и в районе сальника - масло, ремень ГРМ вроде сухой пока. Нужна помощь с ремонтом в районе Броваров, киевская обл. В принципе делал все это с помощью уважаемого Alexander в Запорожье, но там был гараж, яма, инструмент и Alexander. Здесь только чемодан с инструментом. Езжу в основном только по межгороду, стремно с такой проблемой кататься.
