Тема: Варианты подключения магнитолы
Приветствую всех!
Возможно, теме место в "Автозвуке", если так - прошу перенести.
Магнитола у меня подключена таким образом, что что при вытаскивании ключа (соответственно из положения "все выключено") выключается и магнитола.
Однако бывает, что в авто остаются люди, когда я выхожу, а выхожу я всегда с ключом, вот такая паранойя  cool и оставлять их в тишине - как-то не гостеприимно :-)
Посмотрел, как решают эту проблему люди:
https://e-a.d-cd.net/d739ce2s-960.jpg
https://www.drive2.ru/l/6495188
или так:
https://h-a.d-cd.net/63f0784s-960.jpg
https://www.drive2.ru/l/2331529/
Может, есть еще какие-то изящные решения, чтоб и магнитола работала без ключа, и риск высадить аккум стремился к нулю?
Sandero Stepway+навигатор+камера заднего вида+регистратор
Re: Варианты подключения магнитолы
в схемах ничего не понимаю, но просто провод, который идет на замок обрезаете и изолируете)
я наоборот люблю, что б отключалась сама, а у меня по колхозному подключена, никак руки не дойдут подключить нормально)
Магнитола должна выключаться из соображений пожарной безопасности.
lukis написав:
Это понятно :-)
Но она должна выключаться, когда в авто нет людей - а признак того что в салоне никого не остается - то, что водитель поставил сигналку в режим храны.
вот кстати еще один вариант:
https://www.drive2.ru/l/4062246863888585341
https://youtu.be/eHMVs-O6_nI
можно подключить через реле к плафону.  плафон отрубается через 30 минут где-то, если не меняется состояние концевиков.
Сделать простой ключик запасной. Уходя - оставлять пассажирам. Музыку послушают, а завести не смогут. Ну и бензобак на заправке открывать можно.:)
В схемах ковыряться и ничего колхозить не нужно, потому как в Логане-2 магнитола включается и работает 10 мин без замка зажигания, включается путем нажатия кнопки ОН. Через 10 мин магнитола потухнет, но ничто не мешает еще раз нажать кнопку ОН и еще 10 мин Шансона.....
реле не хочется использовать - обмотка реле будет потихоньку подъедать аккум, а именно этого и хочется избежать...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-03 18:44:08[/merge_posts_bbcode]
Георгич написав:
супер, вот только у меня не Логан-2...
minimax написав:
Георгич написав:
Так и на первом Логане , кнопочку ОН нажал и она работает, причём по моему 30 мин.
kiyn73 написав:
Никак нет! по крайней мере в Сандеро.
У меня 20 мин. работает, потом сам выключается (Медианав).
