Тема: Стопы не горят
Собственно, как видно из названия темы - не горят стопы. Все три. Лампы целые, предохранитель в норме, масса на задних фонарях в норме, все  остальные лампы работают штатно. Куда копать? Логан седан 2007г.
"Кевин" drive2.ru
Re: Стопы не горят
Жабка, она же концевик
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Re: Стопы не горят
сразу же советую купить дорогую, или от Ланоса\ФВ Пассат, подходит почти идеально крепление, только контакты подколхозите, но они намного качественнее, у меня на всех трех Рено летели неоригинальные жабки очень часто.
Re: Стопы не горят
я ставил от десятки, тоже без проблем работает
Re: Стопы не горят
Что у меня было, тоже подобные симптомы:
Снял жабку, нажимается сначала нормально, потом на средине хода трещит и проваливается шток лягушки (straight)
После того как проваливатся шток, уже не работает, или работает через пару раз.
Я её почти всю разобрал, не могу шток снять, а там и хрустит.  sad
Вырезал внутрь резиновую прокладочку, собрал поставил, вроде работает, понадблюдаю, может и решилась проблема.
Re: Стопы не горят
Ясно. Всем спасибо. А где это и как снимать? wink
"Кевин" drive2.ru
Re: Стопы не горят
Під педалькою тормоза. Там все зрозуміло і нічого складного
Re: Стопы не горят
Всем спасибо - поменяно.
"Кевин" drive2.ru
Re: Стопы не горят
Скажіть, а лиш в мене стопи горять тільки при увімкненому запаленні? Чи в мене якийсь глюк?
Re: Стопы не горят
vitosp написав:
Та не - вроде так и должно быть.
Кстати покупал два раза жабку - один раз "Вроде хорошая, таксисты не жалуются" за 80 грн, а потом поменял ее на "ну эта уже дорогая FAE" за 250 что ли - не помню. Потому как первая и недели не отходила. Правда при обмене из стоимости второй вычли стоимость первой - нормальный магазин и продавец. Так они на ощупь сильно отличаются.
Вторая вроде ходит...
"Кевин" drive2.ru
Re: Стопы не горят
при вкл зажигании должны светить
Re: Стопы не горят
Дякую.
